Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: [155] Zamiana lusterek
    AR GTV6, BMW 530i E39
    Domyślnie [155] Zamiana lusterek
    Chodzi mi po głowie podmiana lusterek w 155-ce 1.8 T.S. 16V '96 z manualnych na elektryczne i zastanawiam się czy znajde w mojej alfie złącza od sterowania i podgrzewania lusterek elektrycznych? Jeśli tak, to gdzie szukać tych złączy?
    Oczywiście oprócz samych lusterek będę musiał doposażyć alfe w przełącznik i inną, plastikową ramkę wokół klamki. Czy jeszcze o czymś powinienem pomyśleć?
    A tak przy okazji... czy elektryczne lusterka od 155 mogą być lub są składane elektrycznie? Np. sygnałem centralnego zamka.
    Kostki do elektrycznych lusterek napewno masz ale do składania napewno nie
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Czyli okablowanie jest do regulacji i podgrzewania lusterek. Rozmumiem, że lusterka w wersji elektrycznej nie mają w sobie silniczka i mechanizmu potrzebnego do ich złożenia elektrycznie.
    Dało by się przeszczepić takie lusterka z innych aut ?
    E.T.
    w alfie 164 były składane lusterka, na allegro jest tego pełno, już za 50 zeta kupisz więc jeśli Ci zależy to możesz najpierw zainwestować w jedno i zobaczyć czy podejdzie . Jak będziesz próbował to daj znać, podeślę Ci schemat podpięcia.
    No niestety, od AR 164 Super i Super B nie pasują, ani rozstaw śrub ani zewntętrzny trójkąt na drzwiach.
    Facet sprzędający lusterka powiedział, że nie dopasuje lusterek z innych aut.
    Macie jakieś sugestie ?
    grzelutek
    Cytat Napisał fiveseven
    Odpuścić sobie elektryczne składanie lusterek. :mrgreen:
    alfik
    Domyślnie Re: Zamiana lusterek
    Tak jak koledzy wczesniej pisali nie było składanych elektrycznei lusterek w 155.
    A co do złącz to róznie z tym jest ja do lusterek elektrycznych nei miałem instalacji a do halogenów była.
    Przełącznik owsze Ci się przyda ale co do ramki wokół klamki to tam jest tylko zaślepka która musisz wyjąc i po sprawie.
    A przełącznika do regulacji lusterek to chyba gdzies mam.
    E.T.
    co do tego to się nawet nie łudziłem że tak od strzała podejdą, mógłbyś jedynie spróbować rozebrać i zaadaptować mechanizmy. Być może to jest jeszcze większy problem i kupa kombinowania i nie wiem czy to wogóle możliwe.
    Tak jak grzelutek napisał może lepiej odpuścić a czas poświęcić np na polerowanie belli
    Z własnej praktyki powiem że nie jest to rzecz nieodzowna, rzadko tego używam a w zimie to już wogóle zapomnij, bo wystarczy trochę zmarzliny żeby to zblokować i przy odrobinie pecha można uszkodzić mechanizm więc pomysł z podpięciem do centralnego jest ryzykowny.
  1. [159] Ogrzewanie lusterek
    Utworzone przez barteksm w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 22:02
  2. [159] Wkłady do lusterek
    Utworzone przez kryzys123 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-10-2012, 13:37
  3. [156] lakierowanie lusterek
    Utworzone przez alces1 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 11-11-2010, 11:35
