witam interesuje mnie renowacja maglownicy...czy taki interes sie oplaca???czy moze lepiej wydac ok 250zł na uzywke na allegro i ja wymienic???moze ktos miał taki problem...pozdrawiam
alfa romeao 146 1,9TD
Podepnę sie do tematu...
Czy przekładnie są takie same w Boxerach i TSach??
Witam Kolegę, z Sieradza - swego czasu podejrzewałem u siebie maglownicę i dowiadywałem się nieco w temacie regeneracji. Profesjonalna regeneracja maglownicy ze wspomaganiem to koszt ok. 400-500 zł.
http://maglownice.polskareklama.pl/?...FRdatAod8S81Xg
Używkę natomiast można kupić mniej więcej w tej cenie co piszesz. Nie wiem czy warto - a jeśli kupisz taką która po miesiącu również zacznie cieknąć? Mam raczej negatywne doświadczenia jeśli chodzi o zakładanie używanych części - raz się połaszczyłem a później żałowałem
Uważaj na handlarzy używanymi częściami, bo przed zakupem jest wszystko super-extra i w razie czego zwrot pieniędzy. Jest dobrze, gdy jest dobrze a jeśli pojawiają się problemy to zostajesz bez kasy i ze złomem. Dowiedz się jeszcze jakie jest ryzyko tzn. ile będzie cią kosztowała ponowna przekładka maglownicy i ustawienie zbieżności chyba((
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
No wlasnie i tu jest problemos... mechaniorzy troszke sobie licza za demontaz i pozniejszy montaz przekladni... w zwiazku z czym regeneracja wychodzi srednio... a z tego co sie dowiedzialem to niekazde uszkodzenie nadaje sie do reg... moja na przyklad nie cieknie tylko w pewnym momencie sie blokuje... -wizualnie z zewnatrz jest jak te z ogloszen :wink: dlatego uzywka nie wchodzi w gre... :wink: z jednej troche mnie te koszta przerazaja... ;// :wink: a z drugiej mozna wyrwac po regeneracji z gwara za jakies ~1600pln, z tym ze jak zaczelismy szukac to w PL nei znalezlismy...![]()
a tak z innej beczki to w nocy mialem drugiego wlama do Alfiszona... tym razem pociagneli same okularki pomimo, ze w srodku byl panel od radia i inne duperele... troszke dziwnie to wyglada... i tym sposobem mam rozje__ny zamek w klapie bagaznika oraz od str kierowcy (i do tego pogieta blache przy wkladce...)
grrr![]()
http://www.allegro.pl/show_item.php?...a%3E%3C%2Fi%3E
czy ktos wie moze czy ta maglownica bedzie pasowac do 1,9 TD??????????
Nawet jeżeli będzie... ciekawe ile na niej kkm nakręcisz... :wink: :roll:
PS
Mogę Ci moją sprzedać jeśli pasuje od TSa... :wink: -żartuję... :wink:
A wkładki zostały czy znikły.Bo jak znikła która to dorobią z niej klucz i Twój Alfiszon może mieć niedługo nowego właściciela.Napisał adamo
Witam, zeby nie zakladac nowego tematu napisze to tutaj poniewaz moj problem tez dotyczy maglownicy. Gdy mam kola ustawione na prosto podczas ruchu kierownica w lewo lub prawo slychac wyrazne glosne pukniecie, nie jestem w stanie okreslic dokladnie czy to w maglownicy ale tak podejrzewam, gdy ze skretu prostuje kola jest tak samo, slychac glosne pukniecie. Mogly sie zrobic jakies luzy w maglownicy?
Pozdrawiam, Krzysiek.
159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
147 1.9 JTD 8V 2004r.
Tak wkladki pozostaly... ale juz nie spelniaja swojej roli... :wink:Napisał stara.plesn
Krzyśko u mnie blokuje sie pod gumowa oslona, jest tam jakis pierscien? (czy cos w tym ksztalcie) i to wlasnie on stawia opor, zacina sie... - diagnoza mechaniora... co jest przyczyna opisanych przez Ciebie objawow... tylko, ze tak jest w moim przypadku...
Panowie, a może ktoś wie, gdzie w Lublinie regenerują maglownice?
Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
To 145 boxerek oczywiście!
