Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: GTV 2.0V6 TB traci moc przy 5tys.obr
    Gregoit.GTV
    Post GTV 2.0V6 TB traci moc przy 5tys.obr
    witam posiadam alfe GTV 2.0 V6 Turbo + NITRO mam maly a zarazem juz dreczocy problem bo po wymiamie turbiny GT28RS na nowa taka sama auto zaczelo przerywac przy 5tys.obr i nie wiem czym to moze byc sopwodowane wszystkie weze swiece.kable itd sa nowe i cale reszta sprawdzona i cos go gdzies boli moze ktos mial podobna sytuacje i bedzie w stanie pomoc.....
    Użytkownik Znawca Avatar bimsky
    Alwernia
    Toyota Camry + 75 3.0M
    Zapłon lub za mało/za dużo paliwa. Bez sondy szerokopasmowej się nie obejdzie moim zdaniem.
    http://www.facebook.com/75modificata/ <- opowieść o trudnej i burzliwej miłości ;-)
    Gregoit.GTV
    sada wymieniona....i wlasnie brakuje mu paliwa... tak jak by ale pomiary pompy paliwa na maksymalnych obrotach wynosza 4,5 bara i caly czas trzyma wiec nie wiem co jest grane
    nie chce dalej go poscic....czy przestawilem za bardzo turbine...lecz dmucha tyle co mialo byc 1,4 ..
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Ale chyba kolega pomylił trochę działy.
    Alwernia
    To nie kwestia ciśnienia paliwa tylko czasu otwarcia wtryskiwaczy (które zostały seryjne, jak mniemam). Chcesz dobrze - pakuj ecumastera i wystrój to porządnie, bo zniszczyć motor nietrudno. I nie chodziło o sondę lambda, tylko sondę do pomiaru składu mieszanki (afr - air/fuel ratio), która umożliwi Ci wystrojenie tego wszystkiego. Jeśli nie masz pojęcia o co chodzi - zgłoś się do specjalistów, których w małopolskim i śląskim trochę jest...
    Alfa gtv v6 TB
    masz fabryczne wtryski przy doładowaniu 1.4 bara na gt28rs? Powodzenia... Takie doładowanie jest już duże - gt28rs o wiele więcej dmucha przy 1barze niż t25 na peaku.. Kto Ci to stroił?...
    Ostatnio edytowane przez milky ; 26-11-2012 o 14:13
  1. Traci moc przy ok 5tys obrotów 2.5 v6
    Utworzone przez kcprwwl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-10-2013, 18:00
  2. [155] 155 szarpie przerywa przy 4,5tys obr/min na 5 biegu
    Utworzone przez dugi_opole w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 21:23
  3. [GTV] traci moc przy 5tys obr.
    Utworzone przez Gregoit.GTV w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 21:46
  4. 1.8 ts brak mocy miedzy 4,5 a 5tys
    Utworzone przez cichy1104 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2011, 13:19
  5. Ciągnie do 4.5tys obrotów
    Utworzone przez kbilski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 12:29
