Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Examiner Fiat w ASO.
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Domyślnie Examiner Fiat w ASO.
    Wiem że podobny temat istnieje w dziale 147/156/166, ale mnie chodzi o rzetelność tego examinera i dokładność. Jak ma się on do innych programów do diagnostyki komputerowej. Czy jest lepszy czy gorszy i czy da się na nim sprawdzić dokładnie parametry pracy silnika itp.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    Lesio
    mam do Ciebie pytanko, gdzie w 146 jest gniazdo do podpięcia pod kompa??
    Łódź
    Pod zaślepką, po lewej stronie od poduszki pasażera.
    Życie z pasją!
    145 1.9 TD
    147 1.9 JTD 16V
    Lancia Delta III 1.6 JTDM
    Radom
    Cytat Napisał Brzoza
    To jest od poduszki powietrznej, od diagnostyki silnika jest po maską. Jak stoisz twarzą do silnika to po lekko po lewej stronie, przy scianie grodziowej. Sa dwie wtyczki jedna połaczona to sonda lambda, a druga wolna z zaslepką to jest od diagnostyki ECU.
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    wielkie dzięki pozdro :mrgreen:
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    byłem dziś podpiąć alfe pod kompa i jak się okazało po liftingu wtyczka jest w innym miejscu , tzn są 2 wtyczki pod maską a dokładnie jedna od diagnostyki silnika na lewym kielichu amortyzatora, i następna od abs na prawym kielichu
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    jako że jestem "goracym " fanen examinera to ci odpowiem.
    program diagnostyczny examiner w kazdej wersji był projektowany jakies 10 lat temu.
    z założenia miał byc programem dla mechaników, czyli samodzielnym, uniwersalnym przyrządem czy tez wskażnikiem poprawnej pracy.
    I takim jest ale tylko wskażnikiem poprawnej pracy.
    Z racji jego starosci jest on programem tekstowym.
    Np. pokazuje sonda lambda napięcie 0.74 V.
    Ta jego samodzielnośc i uniwersalnośc odbija sie w cenie tego przyrządu.
    Obecne programy diagnostyczne , tzw. amatorkie lub dla uzytkownika posiadaja interfejs graficzny.
    Sa zwykle tanie lub darmowe i co najważniejsze pokazuja wszytkie parametry diagnostyczne.
    Zwykle uzywaja dowolnego notebooka i taniego interfejsu diagnostycznego ( np. do alfy 156 ts interfejs kosztuje 74 zł.)
    Programy te maja tez i wady, nie obsługuja bardziej zaawansowanych interfejsów takich jak szyna CAN.
    z tymi programami jest raczej inny problem, interpretacja odczytów, wyników, parametrów.
    Prawie w żadnym programie nie ma samouczka lub tablicy poprawnych parametrów.
    Poniżej zamieściłem zrzut z ekranu progarmu alfa diag dotyczący rozgrzewania się sondy lambda, co pozwoliło zdiagnozowac problemy jakie wystepowały w tym samochodzie.
    ( a dotyczyły tzw. leniwej sondy lambda ).
    Tego nie potrafi kts 5xx, examiner ale takie bajery juz ma najnowszy FIAT Diag.
  1. grudziadz examiner lub inny program do alfy
    Utworzone przez mk_1980 w dziale Kujawsko-pomorskie
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 19-03-2013, 07:37
  2. Examiner: Błąd D601
    Utworzone przez asiaislawek3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 06:34
  3. [146] Sonda Lambda/Examiner
    Utworzone przez Marek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-06-2009, 17:59
  4. [145] Wyniki z Examiner Smart HD (silnik JTD)
    Utworzone przez Magic w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 00:02
