Strona 34 z 323 PierwszyPierwszy ... 24252627282930313233343536373839404142434484134 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 331 do 340 z 3229
Temat: Zużycie paliwa / spalanie 159, Brera, Spider
  1. #331
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar mar0s
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Cytat Napisał Evo666 Zobacz post
    Dzisiaj sprawdzałem spalanie po opróżnieniu pierwszy raz od zakupu calego baku.
    Przebieg 891km
    Spalanie wlg komputera 7,4l/100km
    Spalanie wyliczone "ręcznie" 7.46l/100km...
    Kalkulacja komputera w alfie prawie idealna. :-)
    Opierając się na tym co pisze tu wiele osób nt. dokładności ich komputerów, wypada Ci pogratulować tak trafionego modelu
    U mnie na ten moment:
    342 km przejechane (z tego 170 trasa). Średnie spalanie: 8,1 l / 100 km
    P.S. Mam pytanie do osób, które wirusowały swoje 2.0 JTDm: Ile (realnie) spadło (o ile spadło) Wam średnie spalanie?
    Ostatnio edytowane przez mar0s ; 01-12-2012 o 22:28
  2. #332
    Wieliczka
    156 GTA
    Ogromny wpływ na spalanie(przynajmniej wg tego co pokazuje komp) ma DPF. Zauważyłem u siebie że podczas przejazdu do pracy odcinek 450km bez wypalania DPF średnie spalanie wynosi 5,8-6,0 l/100km a ten sam odcinek z wypalaniem komp. pokazuje 6,3-6,5. Styl jazdy zawsze ten sam, obciążenie też, paliwo tankuje tylko na jednej stacji.
  3. #333
    AR 159 SW 2.0 JTDm
    Rozumiem, że jak DPF się wypala, to pojawia się kontrolka ?
  4. #334
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Adolvo
    W-wa
    159SW 1.9 120KM Medium
    Cytat Napisał mar0s Zobacz post
    no raczej nic się nie pojawia..
    można zaobserwować przez zwiększone chwilowe spalanie, wzrost obrotów na biegu jałowym i odchylenie wskazówki boost na wolnych obrotach..
  5. #335
    Lubin
    Dodatkowe objawy to:
    - wskazówka turbo natychmiast spada do zera przy odpuszczeniu gazu,
    - wyraźnie inny dźwięk silnika, jakby był pod obciążeniem na niskich obrotach.
    Kontrolka DPF pojawi się tylko wtedy jak komputer nie będzie w stanie z jakiś powodów wypalić filtra, wtedy obowiązkowo extra przejażdżka (15-20min) najlepiej po autostradzie ze stałą prędkością około 90-100km/h i najlepiej na 5 biegu.
    Jak to nie pomoże to czeka nas wypalanie wymuszone- podłączamy komputer z FES'em np. i postępujemy wg instrukcji. Jak to nie pomoże to możemy się jeszcze poratować samodzielnym demontażem filtra i potraktowaniu go najcięższą chemią na kominki i dużym ciśnieniem z maszynki typu karcher.
    Jak to nie pomoże- wymiana filtra lub co lepsze i chyba w podobnej cenie- usunięcie fizyczne i programowe dziadostwa.
  6. #336
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    800 km, z tego 600 trasa + 50 tor spalanie 12l/100. Sama trasa wyszło 8,3l/100
  7. #337
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Tomek1986
    Bristol UK
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V 150KM Lusso 2007
    Koledzy zrobilem dzisiaj mala traske Bristol - Birmingham (300km w dwie strony tylko autostrada) W jedna strone troje doroslych, dziecko i dwie walizki, w druga strone tylko dwoje doroslych. Jazda bardzo ekonomiczna z predkosciami rzedu 90km/h - 120km/h ze wskazaniem na 100-110.
    159 po chipsie na 187km opony 225/50/17 i spalanie z tej trasy... uwaga... 5.0l/100km !!! Ja bylem w szoku bo nie myslalem ze az tak nisko da sie zejsc
    Ogolnie mowiac w kazdych warunkach spalanie jak dla mnie jest SUPER!
  8. #338
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Evo666
    159 2.0 JTDm 09r
    Cytat Napisał Tomek1986 Zobacz post
    Fakt, imponujący wynik.
  9. #339
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Gary
    159 TI
    To ja tez sie pochale!
    Prawie 1 tys km z Austrii do Polski na jednym baku, czyli srednie spalanie 7 litrow Austria - 100 km/h, Niemcy 100 - 150 km/h, Polska 90 - 110 km/h. 4 osoby, bagaz i boks. Zwykle na takiej trasie palila mi 7,5 - 8,0 ale byly kiepskie warunki (deszcz i mgla), wiec jechalismy wolniej.
    Wynik ekstra ale juz ktorys raz przekonuje sie, ze pomiedzy jazda wolna (do 140) i szybsza (do 160 - 170) jest tylko okolo 1 litra roznicy w spalaniu. Alfa wiec sama zacheca do szybszej jazdy
  10. #340
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja raz zanotowalem wynik 5.5 l/100 km na trasie Kraków-Dębica(ok.120 km).Jechalem sam i nie za szybko,cos ok. 60-70 km/h bo nie bylo warunkow do innej jazdy
  1. [159] zużycie paliwa BENZYNA
  2. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
  3. Zużycie paliwa i sonda lambda
  4. Zużycie paliwa na postoju - wskazania ICS
  5. [159] hamowanie silnikiem i zużycie paliwa 2.0 litra/100 km
    Ostatni post / autor: 16-03-2011, 15:21
