Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: [156] silniczek czy przekaźnik wycieraczek
    jesse_w
    Domyślnie [156] silniczek czy przekaźnik wycieraczek
    Mam problem wycieraczki działaja mi tylko w tym pojedynczym trybie(manetka raz w góre) i w ostatnim jak ja to mówie szalonym tempie na samym dole, pozostałe nie działają chodz słychać pod maskownicą takie cyknięcia jakby cos dawało impuls a wycieraczki stoja. Na dodatek czesto sie zawieszają na sztorc podczas tej pojedynczej pracy i wtedy jeszcze raz musze manetką cyknąć w góre. I teraz pytanie silniczek do wymiany czy prędziej przekaxnik przy kierownicy?? Jak mozna to dokładniej sprawdzić??
    Użytkownik Świeżak Avatar matuch
    Rawicz-wielkopolska
    AR Giulietta 1.4 T 170 KM
    witam moze ze to Ci pomoze co prawda to bylo w alfie 145 ale nie zaszkodzi sprobowac http://www.alfaholicy.org/index.php?...d=70&Itemid=9e przeczytaj sobie to forum to jest AR 156 i maja dokladnie taki sam problem mysle ze to Ci pomoze http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.ht...687&w=75733190
    Matuch-miłośnik szybkich Pań i pięknych Alf
    jesse_w
    Informacja dla następnych co będa mieli taki problem. Mianowicie wystarczy kupić przekaźnik (w ASO 115zł.) ten przy silniczku od wycieraczek i problem zniknął. Wycieraczki śmigają aż miło.
    Pozdro600
    Użytkownik Świeżak Avatar J.A.N
    Ostrów Wlkp.
    Alfa Romeo156 1.9 JTD 8V 115 KM 2003
    Witam - mam taki sam problem z wycieraczkami, chciał bym się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego przekaźnika (nie rozbierałem jeszcze tego ustrojstwa)
    156 Sportwagon 2003 1,9 JTD 8V 115 km - zostałem ALFAHOLIKIEM
    jesse_w
    a co dokładnie chciałbys wiedzieć? rozbierasz tą maskownice na podszybiu, zdejmujesz gumową nakładke ochronna i masz przed oczami silniczek wycieraczek. Na górze jest taki kwadratowy plastik koloru białego z płytką elektroniczną w środku, wymontowujesz to (jest na 3 zaczepach) i masz przekaźnik w ręce, zakładasz nowy i w moim przypadku po kłopocie
    Ostrów Wlkp.
    Dzięki wielkie za podpowiedz, teraz już wszystko jasne Sprawdzałeś może czy taki przekaźnik można kupić gdzie indziej (jakiś zamiennik)
    Ostrów Wlkp.
    Odświeżę temat (może komuś się przyda) w końcu się wziąłem za to ustrojstwo, zamówiłem w ASO fiata przekaźnik okazało się że też nie działa, więc go oddałem (o dziwo bez problemu zwrócili mi kasę 105pln) rozebrałem silniczek i udałem się do sklepu z elektrotechnicznymi pierdołami, koleś powiedział mi że 2 szczotki są do wymiany (są trzy) sprzedał mi za niecałe 20pln dwie prawie pasujące, trochę pilnika i papieru ściernego i już pasowały, następnie rozebrałem z 10 długopisów i wymieniłem sprężynki dociskające szczotki na nowe, wyczyściłem skręciłem i ... działa trochę z tym grzebania ale na allegro silniczek około 250pln
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    teraz ja odswierze temat... szukam jak glupi po calym aucie przekaznika a on jest w tej plytce przy silniczku? o zgrozo!! mi nie dziala trylko tryb wolny i regulacji, dziala szybko i bardzo szybko wiec szczotki raczej odpadaja....
    Ostrów Wlkp.
    Przekaźnik to ten plastikowy element w którym jest elektronika, z tym połączone jest "takie kółeczko" przymocowane do zespołu silniczka za pomocą zatrzasków. Dał bym zdjęcie ale nie wiem jak :? generalnie odpinasz przewody (2 kostki) i zatrzaski - gotowe
    Chorzów
    Cytat Napisał J.A.N
    tak, dzieki. juz to wyczailem i doszedlem dlaczego wolny tryb mi nie chodzi... mam sciezke przepalona, jak zlutowalem kabelek na krotko, to bezpiecznik wywala. musze kupic taka nowa plytke (moze z anglika wezme) albo isc ja naprawic, mysle ze koszta beda podobne.
  1. Silniczek wycieraczek
    Utworzone przez 0ki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-12-2011, 16:14
  2. gdzie znajduje sie przekaźnik wycieraczek?
    Utworzone przez matek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 17:54
  3. Przekaźnik wycieraczek
    Utworzone przez mikki76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2010, 00:21
  4. Przekaźnik wycieraczek
    Utworzone przez sawa37 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 19:15
