Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Ubytek płynu hamulcowego i sygnały ostrzegawcze.
    156 2.5 v6,159 2.4
    Domyślnie Ubytek płynu hamulcowego i sygnały ostrzegawcze.
    Witam,wczoraj podczas jazdy zajarzyła mi się przez chwilkę kontrolka od hamulca,uzupełniłem brak do max, dzisiaj akcja znowu się powtórzyła, po przejechaniu około 60km. w zbiorniczku było poniżej minimum,tym razem zapaliła się również kontrolka abs,dolałem płynu,ale tym razem są za każdym uruchomieniem jak i zgaszeniem silnika,pojawiają się 3 serie po 3 sygnały z buzera,wie ktoś co one oznaczają?(może koniec pompy)
    Po powrocie sprawdziłem na kanale,przewody i tłoczki są ok,ale wydaję mi się że jest mokro kolo sprzęgła,taki ubytek musi być zdiagnozowany(wyciek)ale głównie chodzi mi o te dzwięki ostrzegawcze,co oznaczają.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    nie wiem jak w v6,ale jtd na skrzyni biegów ma wysprzęglik który jak umiera to cieknie,dlatego w opisanych przez ciebie okolicach pojawia się płyn hamulcowy.(płyn hamulcowy do wysprzęglika dochodzi z tego samego zbiornika co do hamulców)
    pozdrawiam
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Zobacz, czy nie kapie Ci płyn z okolic zbiorniczka na maglownicę, zaraz przy ścianie grodziowej. Powiem Ci, że u mnie w V6 też kapało ale nagle samo przestało...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    też myślę ze wysprzęglik
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    156 2.5 v6,159 2.4
    Okolice i pod zbiorniczkiem było sucho.
    Z mechaniki u mnie na bakier,ale trochę się dokształciłem i rzeczywiście problem to wysprzęglik i cieknie na uszczelce.Dzięki za pomoc.
    Gdynia
    Dotarłeś do niego bez wykręcania podstawy akumulatora?
    156 2.5 v6,159 2.4
    Po wczorajszych oględzinach wiedziałem że w tego cieknie,ale nie byłem pewny nazwy tej części,naprowadziliście mnie na trop,upewniłem się na zdjęciu i rzeczywiście to wysprzęglik,z kanału można go dostrzec,nie wykręcając podstawy akumulatora,co innego jeśli chodzi o wymianę,pewnie trzeba zdemontować obudowę filtra,dolot,aku i podstawę.
  1. Dźwieki/sygnały ostrzegawcze. Alfa romeo 147
    Utworzone przez Bronuś w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-02-2018, 17:44
  2. 156 2,4 Ubytek płynu, brak kontrolki
    Utworzone przez quba w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2015, 14:52
  3. ile płynu w zbiorniczku płynu hamulcowego/sprzęgła
    Utworzone przez PiotrekPe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 15:47
  4. Ubytek płynu chłodniczego
    Utworzone przez b0rn20wn w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 22:11
  5. Ubytek płynu chłodzącego
    Utworzone przez kylo1986 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 16:58
