Strona 4 z 36 PierwszyPierwszy 1234567891011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 359
Temat: Woda dostaje się do wnętrza auta
  1. #31
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    chodzi o to zeby nie zawierał octu, musi byc silikon neutralny bezoctowy, polecam firme SOUDAL
  2. #32
    Użytkownik Świeżak Avatar rysiek
    Giulia 2.0 200KM
    Mam ten sam, opisany w temacie problem. Auto z 2009 r po FL, więc jak widać Włosi się z tym nie uporali. Po jeździe w deszczu mokry dywanik u pasażera, za kierowcą. Gdy stoi na parkingu w deszczowy dzień, widać jak woda zbiera się na plastikowych osłonach progów, ewidentnie woda idzie od drzwi.
    Ostatnio edytowane przez rysiek ; 27-01-2012 o 10:17
  3. #33
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    czy ten demontaz odpowiada rowniez pod wymiane glosnikow ?
    RAFAŁ ...
  4. #34
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Panowie - potrzebna wersja dla opornych poda ktoś linka do aukcji jaka to ma być uszczelka i ile cm potrzeba na jedne drzwi ? chodzi o ta pod spodem drzwi tylnych ? Ja u siebie podczas odkurzania zauwazylem tez lekko mokry dywanik za fotelem kierowcy, stad chyba to opisywany tu problem.
    Karmal a ty jak zrobiles to silikonem na uszczelke fabryczna ? Pytam bo nie bardzo mi sie chce babrac z rozbebeszaniem drzwi. Dziala Ci to tzn nie cieknie juz ?
    Dzieki.
    pozdr
  5. #35
    W-wa
    a159 2,4 SW QT
    Cytat Napisał szewi Zobacz post
    pozdr
    uszczelki np. to coś takiego:
    http://allegro.pl/dapi-uszczelka-pro...332559127.html
    dostępne w każdym markecie
    po zdjęciu tapicerki nie rozbierałem całej blachy, tylko uchylałem ją na odkręconych śrubach, wymieniłem tylko uszczelkę od spodu zawijając ją ok 10 cm do góry, pozostałą uszczelkę zostawiłem orygilanlą
  6. #36
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    Domyślnie Przeciek w kabinie
    Dzisiaj po jakiejś godzinie jazdy, w trakcie postoju zauważyłem że z guzików nag głową nagle zaczęła mi ciec woda. Było to parę ładnych kropel. Chwilę później po lewej stronie całego panelu na podsufitce pojawiła się mokra plama. Włożyłem palce w szczelinę między przednią szybą, a podsufitkę ( na wysokości lusterka wstecznego) ale było sucho.Wcześniej jeździłem w różnych ulewach i takiego problemu nie było.
    Jakiś tydzień temu, po około godzinie jazdy i postoju około 3h, gdy wróciłem do auta to z przedniej szyby zbierałem szmatą wodę, tak się po skraplało. Czy to możliwe że w tym panelu skropliła się woda, może zamarzła i po dzisiejszym rozgrzaniu auta wszystko gdzieś spłynęło? Czy szukać gdzieś przecieków na uszczelkach? Uszczelki przedniej szyby sprawdziłem i wyglądają nie naruszone.
    Obawiam się teraz jakiegoś zwarcia na elektryce.
    Na fotce zaznaczyłem miejsce wycieków.
    Pozdrawiam Rychu
Nazwa:	aaaa.jpg
Rozmiar:	86.1 KB
    Była:
    159 SW 1.9 JTDm 120KM 2008r.
    156 1.6 16V TS 2001
  7. #37
    Żegocina
    Przednią szybę masz oryginalną?
    Jeśli nie, to może ktoś kiepsko ją wkleił i jest nieszczelność?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  8. #38
    Szczecin
    Tego nie wiem.
    Dzisiaj już nie będę leciał tego sprawdzać, zobaczę jutro.
    Była:
    156 1.6 16V TS 2001
  9. #39
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Ale u was deszcz padał?
    Raczej stawiam na to, ze szron sie gdzies od wewn. osadzil i jak włączyłes grzanie to go roztopilo.
  10. #40
    janio
    Zdejmij panel i zrób próbę deszczową - stawiam na źle wklejoną szybę.
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-04-2015, 19:23
  2. [159] Funkcjonalność wnętrza auta
    Utworzone przez 0zek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 05:49
  3. Woda w kabinie po myciu auta i deszczu
    Utworzone przez witko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 20:50
