Strona 33 z 63 PierwszyPierwszy ... 232425262728293031323334353637383940414243 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 321 do 330 z 625
Temat: Wszytkie informacje odnośnie termostatów silników JTD , TS i V !!!
  1. #321
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kusior007
    Szadek, Poland
    AR 156 SW FL 1,9 jtd 16v m-jet.
    Cytat Napisał Gepard Zobacz post
    Kolejny raz okazuje się że warto zainwestować w oryginał , ewentualnie BEHR. One są jednak najlepsze.
    Mnie dziala bez problemu,nie otwiera się wcześniej,jak masz gwarancje to reklamuj.
    Wysyłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2
    "What We Do In Life, Echoes In Eternity"
  2. #322
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gitart
    Pszczyna
    147 1.9 JTD
    Krótko i na temat:
    Przy obecnych temperaturach pokazuje temperaturę na liczniku pokazuje mi pomiędzy 70 a 80 stopni (podczas jazdy jakieś 72 stopnie podczas podstoju podchodzi pod 80).
    Alfa 147 1.9-115 PH z 2002/
    Czy termostat się już kłania do wymiany ?
  3. #323
    A masz na wskaźniku takie wartości (70- 80)? Krótko i na temat: Ile razy można pisać że wskaźnik kabinowy to nie narzędzie diagnostyczne? Podepnij komputer
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  4. #324
    DW / OP
    AR Stelvio 2.2jtdm
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Akurat oryginał = BEHR
    A nie Vernet?
  5. #325
    Vernet to zamiennik (nie najlepiej działający) - na pierwszy montaż szedł BEHR
    AR156 1.6TS 2000
  6. #326
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnow
    AR 159 2,4 JTDM
    Ja nawet swojej belli nei podpinalem pod kompa, wskazowka kabinowa pokazywalaw najwyzszym przypadku jezeli przyjac ze wyswietla parametry liniowo to bylo to ok 70stopni po czym spadala troszke. Wczoraj zalozylem behra i od razu inna jazda. Wskazoweczka idzie caly czas do gory i zatrzymuje sie na 90 stopniach wg wskaznika kabinowego, przy okazji jak juz auto sie nagrzeje to spalanie wyraznie mneijsze. Koszt filtra z czujnikiem 369zl
  7. #327
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Witam. Zakupiłem właśnie termostat BEHR na wymianę u siebie. Przy termostacie jest gumowa uszczelka - oring. Czy ta uszczelka to wystarczające zabezpieczenie przed przeciekaniem? Czy może dawać dodatkowo silikon na połączenie silnik - termostat??
  8. #328
    Sulmierzyce
    147 2.0 TS 156 2.4 JTD
    Cytat Napisał paw2x Zobacz post
    Nie trzeba, a nawet nie powinno się dawać silikonu. Oring sobie radzi
  9. #329
    cristovao
    Cytat Napisał kusior007 Zobacz post
    Tak też planuję zrobić bo wydanie 385zł bez efektu trochę słabe.
    Jedynie proszę Was koledzy o potwierdzenie diagnozy (by niepotrzebnie nie rozbierać całości )
    1.9JTD16V:
    -temp. powietrza 8C czas nagrzewania wody do 88C (otwarcia) - ok 20km przy obrotach ok 2-2,5tys
    -temp. powietrza 0C czas nagrzewania wody do 88C (otwarcia) - ok 25km przy obrotach ok 2-2,5tys
    Wąż doprowadzający do chłodnicy jest wyraźnie ciepły już przy 50C (w poprzednim termostacie przy tych temp. był jeszcze zimny) - natomiast wąż odprowadzający wodę z chłodnicy jest całkiem zimny tak jak i dół chłodnicy - czy jest to po prostu efekt chłodzenia przez chłodnicę?
    Jeśli termostat działa prawidłowo to jakie jeszcze istnieją powody powolnego nagrzewania?
  10. #330
    Nie działa prawidłowo - rura powinna pozostać zimna do chwili otwarcia termostatu - jak na poprzednim było dobrze to po co go zmieniałeś?
    AR156 1.6TS 2000
  1. alfa romeo 147 jtd 1.9 150 km ile termostatów ?
    Utworzone przez Naya w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-03-2015, 23:07
  2. Wszytkie Alfy... Znacie jakieś tricks & trips??
    Utworzone przez czesany w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 18-06-2011, 12:47
  3. [146]który z tych termostatów do mojej alfy??
    Utworzone przez mathewc w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-01-2009, 21:50
