Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Temat: Błąd P0420
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Arkel
    Alfa 147 1.6 TS 16V 105 KM 2001r
    Jak chcesz sprawdzić sondę to możesz ją po prostu wykręcić i sprawdzić czy nie jest wypalona.Albo podjedz na diagnostykę komputerową i diagnosta pod Ci przyczynę tego błędu PO420.Jak coś to mam do sprzedania sondę tylko ze do wersji 120km
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - jak ma FES-a to czemu nie zrobić diagnostyki sond lambda i załączyć na forum pliki *.csv aby można było pooglądać co jest z jego sondami.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 16-12-2012 o 09:55
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Rydzyk
    Częstochowa
    Alfa 147 1.6 T.S.
    mam elma 327, i Fesa, moge sprobowac zbadac sonde, ale do konca nie wiem jak , gdyz sie nie bawilem... sprobuje i opisze jak wyglada problem
    Częstochowa
    Alfa 147 1.6 T.S.
Nazwa:	lambdy.jpg
Rozmiar:	110.2 KB
    jedyne parametry lambdy jkakie znalazle... moze mi ktos podpowiedziec jak dokladnie je sprawdzic ???
    Jeżeli mam silnik 0d 120cv a sondę lambdy od 105cv.Może wtedy wywalać błąd P0420 po przez słabszą sondę?
    Alfa Romeo 147 105km 1.6 16V 2001r.
    http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._daffodil.html
    @rydzyk
    - tutaj masz trochę o sondach w 147.
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...a_postoju.html
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 21-12-2012 o 07:36
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    Cytat Napisał Daffodil Zobacz post
    pierwsza sonda regulacyjna jest taka sama ale druga diagnostyczna jest już inna. błąd drugiej sondy może mówić też o niewydajnym katalizatorze. błąd drugiej sondy w zasadzie nie ma wpływu na pracę silnika ale może powodować zaświecenie się kontrolki silnika
    Częstochowa
    Alfa 147 1.6 T.S.
    przeglądając troche forum, wyczytałem że przyczyną może być fakt że silnik palił olej... osobiście przejechałem nim ok 1000km na palącym duże ilości oleju.... potem zrobiłem remont silnika, i po ok 2000 km zaczął się ten problem... czy jest możliwe ze kat się zabił przez to i wyszlo to po takim okresie ?? dodam jeszcze ze ostatnio coraz częściej zaświeca się ten "check" po wykasowaniu go (po coraz mniejszej ilości km) a odniosłem tez lekkie wrażenie ze silnik jest trochę słabszy momentami. pozdrawiam
    Częstochowa
    Alfa 147 1.6 T.S.
Nazwa:	ostat ni wykres.jpg
Rozmiar:	135.4 KB
ID:	80999Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	po odpaleniu wykres.jpg
Rozmiar:	99.1 KB
ID:	81000 zrobilem pomiary napiecia w sondach, po odpaleniu zimnego silnika, pierwsza sonda( przed katem) caly czas jej napiecie pracowało w zakresie od 0.1 do 0,8v. druga zaś z początku wogóle nie pracowała, jej napięcie stało cały czas, niewiele sie wachało, czy to normalne ? wiem że napięcie powinno być w zakresie od 0.1 do 0,9, ale nie wiem czy napięcie początkowe lambdy drugiej jest w normie ?? prosze o dalsze rady co do tego bledu, gdyż mam na obecną chwile możliwość nabycia niedrogo nowego kata pozdraiwam
    P.s. zastanawia mnei praca integratora sondy lambda... niestety nie wiem co to ale dziwi mnie fakt ze piersza cos pokazuje zas druga nie... a co do katalizatora to mam mozliwosc nabycia takiego: http://autosklep.istore.pl/pl,produc...r,099,886.html w cenie 170zl od reki+ ok 50zl montaz... jezeli okaże się że z lambdami wszystko ok
    Ostatnio edytowane przez Rydzyk ; 27-12-2012 o 15:09
    Cytat Napisał Rydzyk Zobacz post
    kolego ja tam wcale nie widzę napięcia drugiej sondy a integrator olej bo przy analizie to nie ma znaczenia. napięcie na drugiej sondzie powinno być 0,6-0,8V czyli mieszanka uboga. jeśli napięcia na sondzie 2 skacze w zakresie 0,1-0,8 to może wskazywać na katalizator
  1. Błąd P0420 - katazlizator
    Utworzone przez Karol147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 24-04-2017, 18:34
  2. Błąd P0420-katalizator-ZNOWU!
    Ostatni post / autor: 17-01-2016, 12:08
  3. Błąd p0420
    Utworzone przez cobryn w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2015, 16:12
  4. Błąd P0420
    Utworzone przez AER147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 23:20
  5. Błąd P0420
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 16:33
