Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [156] nie odpala
    zdesperat
    Domyślnie [156] nie odpala
    Witam. Pisalem na forum ogolnyn a teraz pisze tutaj. Po zerwaniu sie gwintu swiecy zaplonowej ( podczas jazdy notabene ze szpitala bo corka mnie sie urodzila ), zmuszony bylem zdjac glowice w mojej 156 ts 1,8L. zrobilem co bylo trzeba - zawory, uszczelniacze itp. Poskladalem wiec auko w jakis tydzien pozniej i spotkala mnie niemila niespodzianka. Nie moge go odpalic. Powtorne sprawdzenie prawidlowosci wszelkich polonczen nie wylazalo bledow. Objawy: poprzekreceniu kluczyka nie ma napiecia w pompie paliwowej i wtryskach, przekazniki, ok bezpieczniki ok, przelacznik awaryjny (ten pod siedzeniem) tez ok a i pali sie czly czas ikona kluczyka z napisem code. Wyczerpawszy cala swija wiedze w tym zakresie pokornie prosze o pomoc. Z uwagi na awarie mojej szlonej wloszki musze jezdzic toyota corrrrooolllll cos tam 1,3 litra to naprawde boli :|?:
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    było juz to kiedys, pomogło przeczyszczenie styków antenki immobilizera.
    a ta antenka jest owinieta wokół cokołu klucza.
    Poszukaj tego tematu.
    zdesperat
    Acha szalonej w pozytywnym znzczeniu tego slowa
    johny1
    albo brak masy na silniku... :wink:
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał bubu321
    A od stacyjki idzie przewód głęboko pod kolana kierowcy do puszki immobilizera - tam jest wtyczka i dobrze jest nią poruszać i posmarować styki - to często pomaga.
    zdesperat
    nie pomoglo z ta antenka przelalem styki kontaktem wtyczka ruszalem, a masa na silniku to jest jak djabli, objawy te same - code sie pali, po przekreceniu kluczyka nie slychac pompy paliwa ktora sprawna jest bo sprawdzalem. Nie wiem juz nic, durny jak tabaka jestem chyba czas powoli na na irlandzkich profesjonalistow z salonu Alfy Panie dopomoz!!! Mialem juz nimi raz do czynienia gdy pojechalem na test zawieszenia po wymianie wszyskich wachaczy ........ nie pytajcie
    Bedboys
    Z jakiegoś powodu nie rozbraja się immobilizer możesz spróbować odpalenia awaryjnego za pomocą kodu mechanicznego z karty kodowej.
  1. Nie odpala / odpala na 3 cylindry?
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 21-01-2016, 13:24
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 10:53
  3. 1,9 JTD nie odpala lub odpala pod dłuższym kręceniu
    Utworzone przez palchon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 17:50
  4. Zimna odpala ciepla nie odpala nie slychac nawet rozrusznika
    Utworzone przez Chrzanek1994 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-12-2012, 21:55
  5. 156 JTD Nie odpala!!
    Utworzone przez raven80 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-04-2011, 19:23
