Pokaż wyniki od 1 do 10 z 37
Temat: Nie da sie wyłączyć kontroli trakcji
    manius2008
    Domyślnie Nie da sie wyłączyć kontroli trakcji
    Mam problem z kontrola trakcji, ponieważ nie da sie jej wyłączyc i przez to prawdopodobnie jest slaby .wiecie cos na ten temat alfa 147 v8
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 15-12-2012 o 21:43 Powód: może słownik w rękę, a potem dopiero zabierz się do pisania postów.
    147 1.6 TS
    nie da sie calkowicie, a jedynie czesciowo. jak chcesz cakliwcie ,zeby sprawdzic czy to to, to odlącz kabel ABS pod maska na kielichu albo pod tapicerka w bagazniku. wówczas sprawdzisz czy to ASR ja muli. po odlaczeniu pojawią sie bledy ABS i ASR na desce i nie bdzie ograniczenia. jak kable podlaczysz ponownie błędy same znikną.
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 15-12-2012 o 21:45 Powód: może warto spędzić nieco dłuższą chwilę na pisaniu posta. Brak kropek i przecinków. O ortografii nie wspomnę
    manius2008
    ABS tez swieci, więc nie wiem co mu moze byc. a powiedz mi co to jest ten kielich?? bo nie za bardzo wiem
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 15-12-2012 o 21:46 Powód: Może forum zasponsoruje Tobie słownik? Co ty na to?
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    jak świeci to raczej nie działa
    Kolejna alfa kolejne problemy
    Użytkownik Romeo Avatar kiler_911
    Rzeszów/Ostrowiec Św.
    147 1.9 JTD 8V
    Od kiedy kontroli trakcji w 147 nie da się wyłączyć?
    -> Jadąc Alfą, czujesz jakby Twoją duszę lizali aniołowie <-
    --- 148,7 KM @ 4200 obr/min ---
    --- 331,2 Nm @ 2165 obr/min ---
    www.cinsoft.pl
    147 1.6 TS
    Cytat Napisał kiler_911 Zobacz post
    od zawszze nawet gdy ASR się świeci po naciśnięciu przycisku to przy mocnym ruszaniu i tak kontrolka miga i nie ma 100% mocy jest ona tylko mniej ograniczona testowalem to ostatnio bo miałem uszkodzony czujnik abs i raz działał a raz nie i gdy nie działał wcale to moc była pełna, gdy byl wyłączony asr to moc była w 70%.
    Jeśli masz bład abs to asr wcale nie będzie działał.
    Kielich to górne mocowanie amortyzatra pod maska .
    147 1.9 JTD 8V
    Pierwsze słyszę. Te 147 z którymi miałem do czynienia bo wyłączeniu ASR przy zrywaniu przyczepności nigdy nic nie miga żadna kontrolka i można piłować do spodu nic nie ogranicza mocy.
    www.cinsoft.pl
    Gorlice
    Skoro ABS świeci to ASR nie ma prawa działać dobrze. Najpierw trzeba by podpiąć pod komputer bo skąd my mamy wiedzieć, czy np któryś czujnik nie jest uszkodzony lub odłączony? Poza tym wyłączenie ASR powinno skutkować całkowitą dezaktywacją. W każdej ze 156 i 147, którymi jeździłem tak było i również instrukcja tak mówi.
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 16-12-2012 o 11:18
    147 1.9 JTD 8V
    Otóż tak jest jak kolega Belfer pisze nie było takich modeli, żeby wyłącznik ASR OFF nie dezaktywował w 100% kontroli trakcji.
    www.cinsoft.pl
    147 1.6 TS
    to chyba mam jakis specjalny model bo na śniegu jak wyłącze AST ro kontrolka sie zapala na desce i faktzycznie mieli kołami a do tego kontrolga zaczyna migać ale nie mieli na max .... jest wyraźna róznica ale pełen brak kontroli był gdy przegryzło mi kabel od czujnika abs na przodzie .. więc nie mówcie co jest w instrukcji albo jak teoreycznie ma być bo praktycznie jest inaczej
  1. [159] paląca się kontrolka kontroli trakcji VDC po zamontowaniu nowej poduszki kierownicy
    Utworzone przez olas1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2014, 20:03
  2. Kontrolki ABS kontroli trakcji i ręcznego
    Utworzone przez Marcin-156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2013, 18:03
  3. kontrolka ASR przy alfie bez kontroli trakcji
    Utworzone przez mateo18_92 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2013, 12:19
  4. Kontrolka od kontroli trakcji i VDC
    Utworzone przez kosiu w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 08:30
  5. wyświetlanie kontroli trakcji po regenracji przekładni.
    Utworzone przez Łukasz789 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-06-2013, 12:13
