Pokaż wyniki od 31 do 39 z 39
Temat: 147 kilka problemów z nowym nabytkiem
  1. #31
    Ja smarowalem prowadnice szyb bez rozbierania. Silikon w sprayu ma rurkę pozwalającą na aplikowanie do różnych szczelin. Otwierasz szybę. Psikasz dość konkretnie na jedną oraz drugą prowadnice. Zamykasz szybę. Otwierasz. Peikasz ponownie. Ponownie zamykasz / otwierasz. Po kilku powtorzeniach szyba zapitala.
  2. #32
    Użytkownik Romeo Avatar RoBeRt 147
    Ostrów Wlkp./ Kalisz
    ALFA 147 2002r.1.9JTD 8V 115KM 6b ;)
    aha a tak to nie sprawdzalem nawet czy da rade... dobrze wiedziec ja boczek sciagalem jak glosniki wymienialem
  3. #33
    pR0SiAczek
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Nie przyglądałem się jakoś specjalnie, ale widać prowadnice przez uszczelkę? Ja właśnie chcę uniknąć rozbierania drzwi czy czegokolwiek w aucie. Kiedyś rozebrałem niemal całe wnętrze malucha, ale 147 to nie maluch
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    U siebie będę się przymierzal do zrobienia domykania szyb z pilota, jak to ogarne to mozemy się kiedyś umówić i zrobimy to u Ciebie. Samo przygotowanie nie jest trudne, ale tylko po całej operacji trzeba zrobić proxy
    Zależy mi na tym drobiazgu, ale okolice Zabrza odwiedzam raz na parę lat
    Cytat Napisał RoBeRt 147 Zobacz post
    (...)ja po Nowym Roku bede kombinowal zeby tuleje z tworzywa zaczac robic
    co do pilota to przycisk normalnie sie wciska?? ja jak kupiłem auto to jakoś dziwnie sie wciskało... okazalo sie ze luty puscily i trzeba bylo nowy wlutowac na plytke.... tylko mi w ogole nie laczylo...(...)
    Pilot wygląda w porządku, niestety druga sztuka nie ma przycisków, więc nie mogę wykluczyć Twojej wersji. Całkiem zainteresował mnie temat "zrobienia" sobie tulejek... Liczyłeś jaki koszt tej zabawy będzie - przy rozsądnej wycenie warto poeksperymentować chyba
    Kupiłem ten samochód troszkę "dla jaj" - mając mity o AR w głowie. Na przełomie września/października sobie potestowałem, później kupiłem zimówki, ale większość czasu 147 sobie stoi, bo na codzień mam kilka innych opcji 147 jest na "czas wolny". Dziś co prawda kupiłbym wersję 150KM gdyby była w takim stanie i relatywnie wyprzedażowej cenie jak moja, ale lubię w tym wozie, że ciasne zakręty z ustawieniem na tempomacie 90kmh to żaden problem. Wielowahacz robi swoje, ale ten hałas na nierównościach - grrr...
    Ostatnio edytowane przez pR0SiAczek ; 20-12-2012 o 18:15
  4. #34
    A to, co jest po bokach szyby to nie są prowadnice? To niby jak szyba się trzyma podczas zamknięcia?
    Nie trzeba smarować na całej długoście szyby. Przecież jak kilkakrotnie otworzysz/zamkniesz, to substancja smarująca się rozprowadzi
    Domykanie to się robi w kilka minut. Nie wiem, czy trzeba się specjalnie na to umawiać? Wystarczy kabelek ELM oraz odpowiednie oporniki (jeśli nie mamy uszczelek antyzgnieceniowych - jako ciekawostka... na alledrogo często widziałem takie uszczelki, ale opisane jako "z ogrzewaniem", bo sprzedawca wyciągnął uszczelki, zobaczył, że jest jakiś kabel, to sobie wymyślił, że pewnie "ogrzewana"... ta... po cholerę uszczelka ma być ogrzewana?
  5. #35
    Leszno
    Alfa Romeo 147 1,9JTD 140KM
    Cytat Napisał karpiozo Zobacz post
    Co do wypadającej wycieraczki to sprawdź mechanizm wycieraczek.Trzeba rozebrać podszybie. Też ostatnio z tym walczyłem. Wycieraczka kierowcy wypadała poza szybę, najpierw lekko, później całkiem mocno. Okazało się, że mechanizm jest uszkodzony. Na tej aukcji ktoś sprzedaje uszkodzony(jako sprawny z gwarancją rozruchową) tak samo jak u mnie był rozwalony, w tym samym miejscu się złamało http://allegro.pl/mechanizm-wycierac...866241944.html
    Co do wycieraczek zgadzam się z Kolegą, miałem podobny problem. W środku ulewy pękł mi zupełnie ten plastik od prowadnicy wycieraczki, wycieraczka od strony kierowcy wogóle nie zbierała wody... Naprawiłem to sam przykręcając wygięty płaskownik w około tej plastikowej główki i przyklejając ją do środka rurki prowadnicy. Na razie działa.
    Pozdro
  6. #36
    pR0SiAczek
    Pomyślałem o prowadnicach jako czymś w głębi drzwi (sugerowany tekstami o rozbieraniu boczków by się dostać do mechanizmu), nie o ramkach szyb Też nie wiem czy na domykanie trzeba się specjalnie umawiać Ale nie mam kabelka ani oporników, nie znam też nikogo kto ma jedno i drugie Nie wiem czy mam uszczelki antyzgnieceniowe czy prozgnieceniowe. Szukając na forum odpowiedzi na wiele nasuwających mi się pytań odnośnie auta nie natknąłem się na instrukcję ich rozróżnienia Dlatego pytam bywalców forum, a do tego posiadających 147 dłużej niż ja...
    Ostatnio edytowane przez pR0SiAczek ; 20-12-2012 o 19:48
  7. #37
    uszczelki możesz sprawdzić, wsadzając rękę między szybę a uszczelkę podczas zamykania (można spróbować z głową, jak ktoś radził, ale ja jednak nie polecam Wystarczy w początkowym stadium podnoszenia szyb przycisnąć ową uszczelkę symulując przytrzaśniętą rękę. Jeśli mechanizm automatycznie zacznie opuszczać szybę - masz uszczelki antyzgnieceniowe.
    Jest jeszcze opcja, że możesz mieć uszczelki, ale są wyłączone programowo. Wtedy jednak kabelek jest potrzebny. Tak czy inaczej radziłbym Ci kupić taki kabelek, bo pewnie jeszcze nie raz Ci się przyda, a cena nie jest wysoka.
    Oporniki zaś kupisz w pierwszym lepszym elektroniku (w linku który podałem wyżej - odnośnie domykania szyb z pilota - jest podany typ oporników).
  8. #38
    Cytat Napisał pR0SiAczek Zobacz post
    no koszta sa mniej wazne bo kombinowalem zeby jakies wymiary miec skad sciagnac na wzór... na tył juz mam na przód nie mam... mam górny wahacz ale jest raczej lepszy niz nie jeden nowy (jest to TRW z auta z Anglii) wiec nie chce go rozbierac... no coż nie wiem na ile zmieni sie sama jazda z tego co wiem to tworzywo wiecej wytrzyma niz guma i zawieszenie ma byc troszke twardsze... zobaczymy a koszta to mysle ze na 1szt tulejki na tył do wahaczy poprzecznych materialy wyniosa moze z 15zł reszta to robota... no i elementy stalowe do galwanizacji bede chcial dać zeby nie rdzewialy... koszt puki co nieznany...
  9. #39
    pR0SiAczek
    uszczelki możesz sprawdzić, wsadzając rękę między szybę a uszczelkę podczas zamykania (można spróbować z głową, jak ktoś radził, ale ja jednak nie polecam Wystarczy w początkowym stadium podnoszenia szyb przycisnąć ową uszczelkę symulując przytrzaśniętą rękę. Jeśli mechanizm automatycznie zacznie opuszczać szybę - masz uszczelki antyzgnieceniowe.(...)
    Jak tylko zrobi się cieplej sprawdzę - jak na razie to szyby przymarzły do uszczelek, a na siłę nic nie będę rozmrażał. Za kilka dni ma być odwilż to spokojnie sobie posprawdzam furkę w kilku miejscach i wreszcie odparuję wnętrze klimą (ewentualnie okaże się, że wymaga nabijania i wymiany filtrów pyłkowych). Jak na razie to 1km przejechany kosztuje 1pln - a nic poważnego nie naprawiałem
  1. kilka problemow z nowym nabytkiem
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 17:51
  2. [164] no to sie nacieszyłem nowym nabytkiem.. :(
    Utworzone przez Yacek w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 67
    Ostatni post / autor: 24-10-2011, 23:25
  3. Kilka pytań w związku z nowym nabytkiem V6
    Utworzone przez trz w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 30-06-2011, 19:01
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 25-06-2011, 09:40
  5. kilka problemów z nowym nabytkiem
    Utworzone przez kozioł92 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 15:05
