Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Od czego jest ta wtyczka??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Domyślnie Od czego jest ta wtyczka??
    Panowie tak jak w temacie, od czego jest ta wtyczka przy nagrzewnicy?? U mnie jest ona jak widac rozłączona i nie widać nic co można było by do niej przypasować.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie-0012.jpg
Rozmiar:	124.8 KB
    Wygląda jak od czujnika temp. na wyjściu nawiewu. Jak masz klimatronik to sprawdź czy na wyjściu nawiewu na nogi masz po obu stronach czujniki temp. podłączone.
    podlaskie
    Mam normalną klimatyzację. OD dlugiego czasu nei pokazuje mi sie temperatura zew. i szukam przyczyny. I jeszcze jedno, jesli ustawie tryb nawiewu na AUTO to dmuchawa natychmiast sie rozpędza na maxa i tak dmucha. I nie wazne czy jest upał czy zima.
    No to zobacz te czujniki przy nawiewie na nogi, bo jak nie masz czujnika podłączonego to klimatyzacja wariuje :d
    podlaskie
    Właśnie ten kabelek co widać na foto wychodzi od nawiewu na nogi. Ale do czego mam go podlączyć?? Nie widać przy nagrzewnicy zadnej wtyczki do ktorej mogl bym to podlaczyc. :/
    Taki czujnik tam jest http://allegro.pl/czujnik-temperatur...884036113.html
    Być może jednak jest on nie od tego. Bo ja mam po FL wersję a przed FL jest inaczej rozwiązana klima.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Nie przejmój sie tym gniazdem. Twój problem z autem nie dotyczy tego gniazda. U mnie również jest wolne a klimatyzacja śmiga aż miło.
    podlaskie
    o to mi chodzilo. dziekuje
  1. [155] Powiedzcie mi do czego jest ta jeda wtyczka
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-03-2016, 20:00
  2. Od czego jest ta wtyczka?
    Utworzone przez turek1601 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 11:00
  3. Od czego ta wtyczka?!
    Utworzone przez czerwcowy0520 w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 17:19
  4. Od czego jest ta wtyczka w podszybiu
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 13:16
  5. Od czego jest ta wtyczka ?
    Utworzone przez FifthGear w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-09-2012, 10:47
