filozofia zadna ale trzeba pamietac zeby przed zdjeciem zaciskow wcisnac tloczki albo miec przyrzad do wciskania tłoczków bo moze byc kiepsko, warto tez przy okazji odmalowac zaciski i wrzucic napis
Jaki napis?
No pięknie to trzeba się fakt do tego jednak solidnie przygotować i za jednym razem wszystko porobić.
Witam. Tytułem opon. Polecam KUMCHO etsca. Dobre gumy rzucane na 1 montaż do niektórych modeli Mesia. A przy tym stosunkowo nie drogie. Moja żonka lata na nich 3 sezon. Życzę przy okazji wszystkim spokojnych rodzinnych świąt i lepszego nadchodzącego roku.![]()
Te Kumho Ecsta HM to ja szczerze odradzam. Po 2 sezonach (gumy kupione jako nowe oczywiście), po wewnętrznej stronie felgi pęknięcie wzdłuż całego rantu. Wolę nie myśleć co by się stało, jakby oponę mi rozsadziło przy jakiejś sensownej prędkości. Teraz zarzucone 4x Bridgestone Potenza S001. Następca RE050A, fajnie kleją się do drogi, nie zużywają się za szybko, przynajmniej moim zdaniem. Ale jedno jest niepodważalne - świetnie odprowadzają wodę. Co do klocków i tarcz - od siebie polecam zestaw ATE + Ferrodo. W dupowozie mam założone od dłuższego czasu ATE Power Disc + Ferrodo Premier - nic nie piszczy, hamuje świetnie. Do Alfy założone w chwili obecnej Brembo tarcze + klocki TRW, ale piszczą niemiłosiernie, a że tarcze i tak trochę już zjechane to po świętach wymieniam na ATE + Ferrodo (tyle że do 166 power disców nie robią, tylko gładkie niestety
Pozdrawiam.
Panowie, trzy szybkie pytania odnośnie hamulców Gtv 2.0 TS;
1. Z jakimi innymi modelami Alfy (bądź innych marek) kompatybilne są tarcze i klocki przednie?
2. Z jakimi innymi modelami Alfy (bądź innych marek) kompatybilne są tarcze i klocki tylne?
3. Czy taki oto zestaw: http://img02.allegroimg.pl/photos/or...7/4693660711_2
posiada odpowiedni adapter do naszych tłoczków?
z tym pasowaniem klocków od innych to proponuje się nie bawić bo już się na tym przejechałem podpasowując od lancii, miały być takie same a nie były...
co do wkręcania tłoczków to 4, 7 lub 9 powinien pasować bo wygląda dokładnie jak klucz do gumówki, pytanie tylko o wymiar![]()
A to mają być większe tarcze czy o co chodzi? Chłopaki z V6 adoptują całe kpl o ile dobrze pamiętam
jest: 156 2.4 JTD 04r...
