Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Termometr w Alfie zwariował!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Tarin
    Gdańsk
    AR 147 1.9 JTD 115KM
    Domyślnie Termometr w Alfie zwariował!
    Witam, krótko i na temat. Od dłuższego czasu w mojej Alfinie mam taki problem, że wskazywana temperatura z zewnątrz wynosi ok +40^C. Teraz jak jest gdzieś -5C to moja Alficzka pokazuje skromne +35C. Troszkę już mnie to irytuje, gdzie szukać usterki. Starałem sie przeszperać inne tematy ale nic nie doczytałem.
    Piekary Śląskie
    GT
    W lustrku z lewej strony jest czujnik temp. Wyczyścić i sprawdzić styki, połączenia itd
    Mart
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    tzn. od strony kierowcy, tak?
    Czy muszę lusterko rozbebeszyć całkowicie?
    Ostatnio edytowane przez Mart ; 20-12-2012 o 00:13
    tak. taki dzyndzel od spodu (od razu zobaczysz, bo w lusterku od pasażera - czujnika nie ma).
    Mart
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Jak już jesteśmy przy "dzyndzlach" To co to za dzyndzel pod przednią szybą, zaraz za centralnymi wylotami powietrza? (sory za off topic)
    czujnik światła (nasłonecznienia) - niezbędny w klimatyzacji automatycznej... sprawdza z której strony świeci słońce (czy od kierowcy, czy od pasażera), i tam mocniej schładza klimatyzacją, aby odczuwalna temperatura zgadzała się z ustawioną na panelu klimatyzacji... Taki fajny bajer...
    Gdańsk
    Pany, dziś byłem zobaczyć co i jak z tym czujnikiem, ale wiele nie zdziałałem. Pytanie jak rozbebeszyć to lusterko ? Czy trzeba wykręcić te 3 śrubki na torx'a ? bo dojście do dwóch z nich jest mega słabe... Czy należy jakoś odczepić całe lusterko od auta ? Przymierzałem sie do wyrwania tej plastikowej osłony, ale wolałem sie wcześniej zapytać, żeby sobie nie narobić tylko kłopotów
    A więc co po kolei odkręcać żeby dostać się do czujnika ?
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    było już na forum, wystarczy poszukać "szukajką"
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Roodik
    Wroclaw
    BYŁA AR 156 1.6. Jest 147 jtd FL
    Mialem podobny problem z czujniekiem temp w lusterku. Alfe caly czas stawialem na dworze i wszystko bylo oki. Kilka tygodni temu zaczalem parkowac w garazu. I wtedy - temp zaczelo pokazywac - 20 - 35. Odkrecilem cale lusterko, probowalem sie dostac do tego czujnika. Bez skutecznie. Po kilku dniach kiedy temp dalej wskazywala spory minus wzialem zapalniczke i z odleglosci ok 10 cm podgrzalem ten czujnik. Oczywiscie bardzo delikatnie, wszystko z rozsadkiem.
    I ku zdziwieniu moze wszystkim od tego momentu wszystko jest GIT )
    Gdańsk
    Powiedz mi dlaczego nie udało Ci się dostać do tego czujnika ? Bo zamierzam dziś sobie zejść i pogrzebać przy tym bo nie ma już takiego mrozu. Wyczytałem że trzeba dostać się od środka i odkręcić śruby które są zamaskowane tym plasticzanym trójkątem w rogu. I co dalej ?
  1. Komputer pokładowy w 156 FL zwariował
    Utworzone przez tranceaddict w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2013, 17:21
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 11-04-2013, 20:02
  3. alarm w 147 zwariował :(
    Utworzone przez aniucha05 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-04-2012, 07:40
  4. Centralny zwariował....
    Utworzone przez Sudi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2010, 09:09
  5. [145/6] termometr
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-09-2008, 17:15
