Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: 2.4 uciekajacz plyn hamulcowy
    Użytkownik Alfa i Omega
    wroclaw
    alfa 166 2.4 jtd
    Domyślnie 2.4 uciekajacz plyn hamulcowy
    Witam jak w temacie. Po zalaniu zbiorniczka do pelna po 2 tygodniach szlak trafia płyn i przy okazji sprzeglo wymięka. Przy zmianie kół na zinowe sprawdzałem stan układu hamulcowego przy kołach i nie było wycieków. Panwie poradzcie gdzie moze byc ten wyciek, gdzie sa słabe punkty tego układu.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar lucek
    Suwałki
    166-2.4 JTD-99r
    Mam podobny problem. Obstawiam wysprzęglik.
    Czy wymiana wysprzęglika jest trudna ?o czym należy pamiętać i w jaki sposób wymienić ten element?
    Bedboys
    Jeżeli przy kołach i na łączeniach przewodów nie cieknie to pozostaje układ sprzęgła, jeżeli nie cieknie z siłownika ( było było by widać mokre na skrzyni ) to masz ten płyn w kabinie pod dywanikiem ( cieknie z pompy sprzęgła ). Choć kiedyś dawno temu w zupełnie innym samochodzie miałem przypadek że płyn ciekł z pompy hamulcowej do serwa a z serwa był wysysany do silnika - ale to chyba przypadek 1 na 100 000.
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Wymieniałem wysprzęglik jakieś pół roku temu, koszt ok 200zł. W miare ogarnięty mechanik powinien dać radę choć dostęp średni.
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    Żegocina
    jaki płyn hamulcowy stosowano w Alfach 166? Był jeden, czy były jakieś wariacje?
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    DOT4
    [C
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CinQss
    Białystok
    Alfa 166 2,4jtd
    Padnięty wysprzęglik, kosztuje około 70 zł, wymiana nie jest taka trudna, przy okazji można sobie poczyścić trochę te grube rury idące od intercoolera, turbiny i tak dalej
    Trzeba mieć śrubokręty, i szczypczyki do segierów. Robota wydaje się być dość prosta, jak masz już wysprzęglik to obczaj jego budowę, i analogicznie zamontuj go w samochodzie
    Numberuno
    Wymiana wysprzęglika to banał. Przyczyny wycieków można też szukać w sztywnych przewodach hamulcowych. Mi np zgniło na zgięciu przewodu biegnącego obok osłony tłumika środkowego i tam bym też zajrzał. Ja mam już wymieniony każdy centymetr przewodów zarówno sztywnych jak i elastycznych tak dla świętego spokoju. Cały dzień roboty ale od 2 lat jest git i mam pewność, że nie będzie żadnych nieszczelności.
    Żegocina
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    DOT4
    Dzięki wielkie
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Misiek213
    Dzięki wielkie
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Aczkolwiek możesz równie dobrze zalac DOT 5.1 Ma wyższą temperaturę wrzenia ale częściej go trzeba wymieniac... U mnie np. ATE dot 4.0 się gotuje dośc często
    Wszystko zależy od techniki jazdy A wybór pozostawiam Tobie
  1. [GTV] Plyn hamulcowy wycieka z zacisku
    Utworzone przez Speed223 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 21-04-2015, 18:36
  2. ubywa plyn hamulcowy
    Utworzone przez psychol w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-03-2015, 22:32
  3. [145] znikajacy plyn hamulcowy???
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 21:11
  4. Plyn hamulcowy dolewka
    Utworzone przez adihash w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-04-2010, 14:56
  5. plyn hamulcowy / olej do ukl. wspomagania / ciecz chlodzaca
    Utworzone przez Dj_Direct w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2007, 16:57
