Strona 58 z 201 PierwszyPierwszy ... 8484950515253545556575859606162636465666768108158 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 571 do 580 z 2002
Temat: Co dzis udalo mi sie zepsuc w mojej Belli
  1. #571
    Użytkownik Rowerzysta Avatar nat
    Łomża ale blachy inne :)
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD SW '03
    padła klamka drzwi przednich kierowcy od zewnatrz bo od wewnatrz otwieram normalnie tzn mi otwieraja gdy jade z kims trzeba bedzie rozebrać i naprawić, więc może ktoś pomoże! dodam, ze centralny zamek ok.
  2. #572
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał nat Zobacz post
    Opisz jak padła, bo to wiele nie mówi
    Być może wystarczy ją tylko nasmarować, a może trzeba będzie zrobić coś "grubszego"...
  3. #573
    Angry
    Czajcie to... Zaglądałem do kolektora celem sprawdzenia, czy klapa gasząca się nie przywiesiła (auto nie chciało odpalać, wina zamarzniętego paliwa tak na marginesie). Ładnie przykręciłem dolot z powrotem, dwa dni później ni z gruszki ni z pietruszki - wyjeżdżam na ulicę. 1, 2 spokojnie, bo auto nierozgrzane... 3 nie chce wejść 4 też, jak wyczuję "dziurę" to mogę wejść na 5 i 6. Był czwartek wieczorem. W najbliższym serwisie mają czas dopiero w poniedziałek, ale się umówiłem. Jednak usterka spokojnie wysiedzieć nie daje
    Wizualnie przy skrzyni - niby wszystko OK, nie ma luzów. Rozebrałem wszystko przy drążku, tu kurde też w porządku, ale coś jednak blokuje skrzynię.
    Jeszcze z pół godziny poskakałem wokół auta, pokląłem. A co się okazało? ŚRUBA od rury dolotowej do kolektora wykręciła się i wpadła pod cięgno od drążka przekładni. I to jeszcze w takim miejscu, że można to było zauważyć tylko przy wbiciu skrzyni na wsteczny. Oczywiście gdybym nie zauważył braku tej śrubki w jej miejscu byłby to chyba babol roku żal.pl
  4. #574
    Cytat Napisał malin2k5 Zobacz post
    No to tak na poczatku wciskajac przycisk wchodzil luzno bez reakcji a po kilkunastu nacisnieciach zablokowal sie na wcisnietym i tak siedzi. Od srodka wszystko ok.
  5. #575
    Spróbuj włożyć kluczyk do zamka i wyciągnąć, jeśli wyskoczy to z boku drzwi masz śrubę Torx T30. Odkręcasz traktujesz jakimś penetratorem (np. WD40), a potem smarem.
  6. #576
    Połczyn-Zdrój
    Wyciągnij go kluczykiem, chyba że już to zrobiłeś
    Więc czeka Cię smarowanie klamki/zamka smarem silikonowym
  7. #577
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Jak nie wyskoczy to moge najpierw odkrecic srubke i nasmarowac i pozniej spróbować wyjac? czy poradzicie coś innego
  8. #578
    Można, ale nie sądzę, żebyś go kluczykiem nie wyciągnął To samo przerabiałem
  9. #579
    Połczyn-Zdrój
    Ja też przerabiałem, ale chwilowo
    Kluczyk pomógł, mało tego... kiedyś nawet klucz od zamka domowego okazał się pomocny
  10. #580
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gcredhot18
    Swieradow-Zdroj/Wrocław Poland
    Była 159 SW 1.9 JTDm 2006r. Jest XF 2017. 241KM
    ja kilka dni temu złamałem bolec umożliwiający zamkniecie wlewu paliwa w mojej 156 (zamarzł i musiałem potraktować go siłowo,bo kolejkę na stacji niezłą zrobiłem) teraz muszę znaleźć jakieś rozwiązanie
  1. Doinwestowanie Mojej Belli
    Utworzone przez Blumen w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 10:25
  2. Błędy w mojej belli
    Utworzone przez DamianoLdz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-07-2014, 10:08
  3. Spalanie mojej belli
    Utworzone przez Damian156JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 01-08-2012, 11:40
  4. Opony do mojej belli
    Utworzone przez krycho91 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2011, 22:53
