Strona 5 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 95
Temat: Czy muszę przejmować się komunikatem 'Antipollution filter clogged'?
  1. #41
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał piotrekkr Zobacz post
    U mnie wypalanie co jakieś 1200 km. Jest to możliwe, czy po prostu zdarza mi się przegapić proces? Głównie trasy jeżdże.
    A po czym stwierdzasz ze wypalanie jest co 1200 km?
    Tak Ci się wydaje czy odczyty z kompa ?
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  2. #42
    U mnie MES pokazuje wartości rzędu 1500-1700km pomiędzy wypalaniami.
    Nigdy nie wiem kiedy jest wypalanie DPFa - nie zauważam różnicy. Raz tylko, niedługo po zatankowaniu w trasie, skasowałem komputer i zaobserwowałem średnie spalanie na poziomie 9.5l/100km przez pierwsze minuty,potem wartość spadała, a na koniec trasy (Chorwacja) było już w normie coś ok 6.5l, więc to wysokie spalanie chyba właśnie musiało być związane z wypalaniem DPFa.
  3. #43
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar piotrekkr
    Nowy Sącz
    była: 159 1.9 jtdm Cinsoft, rocznik 2007, jest: Lex IS 250 2007
    Cytat Napisał karmal Zobacz post
    Nie podpinałem kompa. Stwierdzam po zachowaniu wskazówki doładowania turbiny i delikatnie innej pracy silnika. Raczej trudno to przegapić, więc może rzeczywiście wypala się co jakieś 1200 km. Tym lepiej.
  4. #44
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bllondas
    Nierada
    ALFA ROMEO 159 2007R 1.9 JTDM 16V 174KM Bez dpf i egr po programie
    w trakcie wypalania wartosci sa bardzo wysokie w granicach 30-50l , 9.5 l to raczej normalne spalanie . Wartosci 1500-1700 pierwsze slysze o takich wartosciach ale moze ....
    RAFAŁ ...
  5. #45
    Cytat Napisał Bllondas Zobacz post
    myślę że w korku to może i jest możliwe że pokaże 30-50l/100km przy wypalaniu DPFa, ale ja jechałem jakieś 140km/h wtedy - mogę tylko podejżewać że ilość spalanego dodatkowo paliwa rozkładało się na znacznie większy dystans jaki przejechałem w trakcie wypalania (wynikający z dużej prędkości) i stąd wartość "tylko" 9.5l/100km.
  6. #46
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Maikel
    ALFA ROMEO 159, ASTRA II
    U mnie ostatnio jak podpinałem się pod fesa też pokazał mi że ostatnie wypalenia przebiegały co około 1200 \km kiedyś było to między 700 a 800
  7. #47
    Nierada
    moze nie powiem ze nie , u kazdego co innego
    RAFAŁ ...
  8. #48
    Śląsk
    Auto lata tylko trasami?
    Ciężko uwierzyć w taki dystans hmm.
  9. #49
    Lubin
    Przy wypalaniu DPF, motur 2.4 spalanie chwilowe wynosi około 10l/100km +/- 1 litr. Mój DPF jest sprawny i wypala się średnio co 600km. Mówię oczywiście o trasie.
    Przy przyspieszaniu chwilowe pokazuje nawet 50
  10. #50
    Cytat Napisał KuASY Zobacz post
    Ostatnie dwa razy jak sprawdzałem MESem (powiedzmy gdzieś w połowie i pod koniec 2012r) to właśnie takie (~1600km) wartości przebiegu pokazywał, kiedyś (2011) natomiast pamiętam że były to dystanse o połowę mniejsze, tyle że wtedy miałem uszkodzony kolektor (klapy zatarte, listwa spadła - wymieniany w grudniu 2011) i trochę już nienajlepszy czujnik ciśnienia doładowania(wymianiany w lecie 2012). Może wymiany pomogły utrzymywać lepsze spalanie i mniejsze syfienie DPFa i nie musi się tak często wypalać? Oczywiście zgaduję - nie mam wiedzy na jakiej podstawie komp decyduje wypalać (stopień zapchania, przebieg, czas jazdy).
    Skoro pytasz, to trasy po 2x100km robię ze 2-3 razy w miesiącu, drugie tyle przebiegu po mieście + ze 3 razy w roku 2x1000-1200km. MES pokazuje DPF zawsze w dość dobrym stanie (nie pamiętam dokładnych wartości procentowych).
  1. [159] Wywala olej przez filter oleju.
    Utworzone przez Mirinda41 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-01-2016, 13:31
  2. Problem z komunikatem MCSF na postoju
    Utworzone przez mmpolska w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-01-2014, 14:10
  3. filter oleju
    Utworzone przez amber24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 06-11-2012, 17:13
  4. Water in disel fuel filter
    Utworzone przez gizmobdg w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 22:50
  5. Water in Fuel Filter- co teraz?
    Utworzone przez Paweł24 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 13:24
