Pokaż wyniki od 1 do 10 z 36
Temat: Pomocy!!! AR 155 TS 1.6 16V
    Qlko5
    Domyślnie Pomocy!!! AR 155 TS 1.6 16V
    Przy wymianie świec zauwazyłem ze dwie świece (jedna zwykła druga dopalajaca) od strony prawej sa mokre z oleju co to oznacza ?! Pomóżcie! ( mam nadzieje ze wiecie która to prawa strona w samochodzie! to ta od strony rozrzadu ) Czy to sa pierścienie zabierajace w silniku wie ktoś coś na ten temat ???!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar cerciarz
    Elbląg, Londyn
    Alfa 155 1.8 TS 8V na zawsze + Lexus IS200 był + Kia Niro Hybrid jest
    A chodzi jeszcze na cztery gary? Niestety wygląda na pierścienie lecz mogę się mylić. Ja tak miałem w 8v. Poproś o przeniesienie tematu w odpowiedni dział bo będzie OPR od admina
    Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
    Moja Bella --->>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1234064
    Qlko5
    Mozesz napisac jasniej "przeniesienie tematu w odpowiedni dział bo będzie OPR od admina
    Read more: http://www.forum.alfaholicy.org/foru...#ixzz2GxMfN7DA"
    Qlko5
    Domyślnie AR 155 Problem Świece mokre z oleju
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    A mokre od oleju czyli czarne z tłustym nalotem czy mokre od paliwa?
    Pasuje najpierw sprawdzić czy prawidłowo działają świece a jesli tak to dobrze będzie zmierzyć kompresję.
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    a moze mokre w ten sposób , ze w gniazdach swiec ma olej?
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Jeśli tak to uszczelka do wymiany lub dekielek z uszczelką.
    Qlko5
    na dwóch świecach od elektrody i cały gwint był mokry z oleju nie były okopcone na czarno przezroczysty olej załozyłem je po uprzednim wyczyszczeniu i przegoniłem samochód zrobiłem jakieś 30 kilometrów i sprawdziłem ponownie i jest ok póki co... nie wiem zatem co bylo tego przyczyna ale wczesniej jak sprawdzałem swiece zaraz po nabyciu autka to tez były mokre wtedy to wyczysciłem i potem nie sprawdzałem ponieważ myslałem ze to sie stało w trakcie nalewania oleju ze ktoś sobie nie trafił...
    Wgl po wymianie świec silnik duzo lepiej pracuje obroty sie ustabilizowały i jest taki żywszy co jest zauważalne np przy zimnym silniku i wgl podczas jazdy
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Chodzi o to,że pisząc o konkretnym modelu Alfy robisz to w nieodpowiednim dziale.Od tego jest 145/146/155 a nie forum ogólne
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Użytkownik Znawca Avatar andrzej1980
    Nałęczów
    Alfa 155 1.8
    Możesz niedługo szukać silnika.Pewnie to pierscienie
  1. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 08-10-2011, 08:13
