Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Boczki - ściąganie tapicerek z drzwi - przód i tył
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kobielczak
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Domyślnie Boczki - ściąganie tapicerek z drzwi - przód i tył
    Cześć!
    Szukałem na forum i jakoś nie umiałem znaleźć instrukcji jak ściągnąć boczki z drzwi przednich i tylnych.
    Chciałem nasmarować szyny ponieważ okna trochę ciężko się przesuwają.
    Może ktoś mi napisać jak się za to zabrać?
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Jakby kolega nie widział, to jest do 156
    zobacz jak wygląda twój boczek a boczek ze 156. Wyjmujesz zawleczke przy klamce odkręcasz imbus wyjmujesz syczek z obudową klamki, dwie śruby na dole, głośnik trzyma się na 4 śrubkach przy otwieraniu szyb wyciągasz gumkę tam są 2 śruby, po wyjęciu całej centralki masz dodatkowo dwie śruby trzymające cały panel dwa zatrzaski z lewej strony i 2 z prawej plus jeden na środku. Nie widzisz zadziwiającego podobieństwa?? A masz jeszcze dwie śrubki nad kieszonką pod kapturkami takimi
    Ostatnio edytowane przez jacek83 ; 07-01-2013 o 11:45
    Zabrze
    GT 2.0 JTS
    Nie miałem porównania z 156 więc nie wiem.
    Skoro mówisz, że jest podobnie to dziękuje ci za pomoc
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Sprawa prosta kolego jest z tym.
    Kilka UWAG:
    A) Uważaj na chromowane ramki głośników zeby ich nie połamać.
    B) osłony głośników pasuja tylko w jednej pozycji- boczek ma taka szpare wycięta a osłona głośnika taki dzyndzel , który jak to w zyciu bywa powinien wejść w tą szpare
    -Musisz zdemontować gumke pod rączką od zamykania drzwi i pod gumką masz 2 srubki.
    -Jak wyjmiesz tą rączkę to zobaczysz kolejne 2 śruby na torxa zdaje sie.
    -Na dole drzwi masz chyba 3 śruby kolejne.
    - pod chromowaną klamką (lub klamke i boczek trzyma jedna śruba- nie pamietam) od otwierania tez będzie śruba- musisz zdjąć zaślepkę i wyjać klamkę i odpiać tweeterka
    -W kieszeni drzwi masz okragłą zaslepke (lub dwie) pod która jest kolejna śruba.
    -Pod taka gumką okragłą od nawiewu masz też śrubeczke.
    -Oraz po wyjęciu głośnika kolejne 2 śruby na torx będzie do odkręcenia.
    - pamietaj o odpieciu lampki w drzwiach.
    Jak odkrecisz wszystkie musisz złapać za kieszeń w dzwiach a drugą ręką za miesce w ktore montujesz panel od szyb i energicznie ale z wyczuciem szarpnąc i boczek masz w dłoniach.
    Przy zakładaniu zwróć uwage na uszczelkę w okolicach szyby aby CI sie nei podwineła.
    To chyba tyle. Powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez Masa625 ; 07-01-2013 o 12:31 Powód: literówki, brak składni, zdania zle zbudowane, mozerna ortografia:)
    [C
  1. Boczki drzwi z GT
    Utworzone przez largo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 19:14
  2. [145] Ściąganie tapicerki z drzwi..jak??
    Utworzone przez karsto1982 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 15:45
  3. [GTV Spider] Boczki drzwi
    Utworzone przez xsnailx w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-11-2012, 17:55
  4. boczki drzwi
    Utworzone przez Nitro w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2011, 15:28
