Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: przerywający/szarpiący JTD 8v 115km
    Użytkownik Embrion
    BB/KRK
    147 1.9 JTD 115km
    Domyślnie przerywający/szarpiący JTD 8v 115km
    Witam,
    Opisywany samochód to Alfa 147, 2001, 1.9JTD 8v 115km
    Przeczytałem sporo tematów na forum ale żadna z opisanych przypadłości nie pasuje dokładnie do mojego problemu.
    Otóż jakieś 3 miesiące temu w trakcie przyspieszania samochód zaczął szarpać tak jak by nie dostawał paliwa i po chwili zgasł. Sytuacja wystąpiła kilka razy po czym podjechałem do mechanika i diagnaoza padła na uszkodzony EGR. Został wymieniony na nowy a mechanik dodatkowo stwierdził że nie podoba mu sie skrzynka bezpieczników koło akumulatora wiec też ją wymienił.
    Po tym zabiegu samochód działał normalnie przez około 2 miesiące.
    Później jadąc przez miasto rozmawiałem przez telefon i przez przypadek przyspieszając zmieniłem 2 bieg na 5, auto troszke przymuliło ale szybko zredukowałem spowrotem na 2, naciskam gaz a tu znowu szarpanie i zgasła.
    Zjechałem na pobocze, odczekałem 15 sekund zapaliłem i jechała normalnie.
    Kolejny raz szarpanie objawiło się przy 4 osobach na pokładzie i podjezdzie pod sporą górkę ale dała rade, po czym po chwili w trakcie ruszania pod dość strome szarpneła i zgasła i już przy każdej próbie ruszenia czy to na płaskim czy pod górke szarpała i gasła.
    Tym razem nie czekając na mechanika (bo wigilia była) zaślepiłem EGR i było troche lepiej tzn. zaczeła gasnac rzadziej.
    Po świętach podjechałem do mechanika. Komputer pokazał problem z 1 ze wtrysków który został wymieniony wraz z regulatorem ciśnienia paliwa.
    I teraz najciekawsze: o ile na początku komputer pokazywał błąd 1 wtrysku to teraz wypluwa błąd wszystkich 4!
    W ramach podsumowania:
    • auto zapala od kopa
    • na biegu jałowym silnik kręci sie w całym zakresie obrotów bez najmniejszych problemów
    • problem pojawia sie pod obciążeniem ew. na nierównej nawierzchni
    • pozostałych błędów brak na ECU
    Obecnie auto jezdzi i przerywa/gaśnie raz na +/- 25km
    Macie jakiś pomysł dlaczego po wymianie regulatora i 1 wtrysku wyskakuje bład wszystkich i co/jak ew. można sprawdzić?
    Może wiązka między ECU a wtryskami?
    Piekary Śląskie
    GT
    zakodowałeś nowy wtrysk ?
    Użytkownik Embrion
    BB/KRK
    147 1.9 JTD 115km
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Zadzwonilem, zapytalem i machanik ktory to robil twierdzi ze sie ich nie koduje... Wiec wnioskuje ze nie..
    Czujnik położenia kątowego wału korbowego do wymiany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    BB/KRK
    147 1.9 JTD 115km
    pomimo tego że komputer nie pokazuje jego błędu?
    a poza tym odpala na ciepłym silniku bez problem, a dzis problem z jazdą wystąpił zaraz po odpaleniu na zimnym silniku i próbie jazdy po prostej...
    czy mimo wszystko to może byc ten czujnik?
    Ostatnio edytowane przez blen_der ; 09-01-2013 o 13:33
    Komputer jest na tyle mądry co osoba go obsługująca, a zbytnia wiara w to urządzenie jest nieuzasadniona. Zakładam że regulator ciśnienia paliwa który wymienił ci mechanik jest ok
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    BB/KRK
    147 1.9 JTD 115km
    no tak, ale z tego co czytałem na forum przy zagrzanym silniku po zgaśnięciu wogóle nie powinien ponownie odpalić, przynajmniej do czasu ostygnięcia, a ona pali od kopa..
    i co z sytyacją gdzie nie chciała jechać "na zimno"?
    dzięki za zainteresowanie wogóle
    Ostatnio edytowane przez blen_der ; 09-01-2013 o 13:41
    Użytkownik Embrion
    BB/KRK
    147 1.9 JTD 115km
    dziś rano został wymieniony czujnik położenia wału korbowego, a po podpięciu pod komputer 0 (zero) błędów natomiast objawy w zaden sposób nie ustapily.
    Macie jakieś dalsze pomysły?
    Piekary Śląskie
    GT
    zajrzyj do przeływomierza czy wtyczka się lekko nie odpięła.
    sprawdźcie na komputerze czy czyta temperaturę powietrza i jego ilość.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zales00
    Siedlce/Parczew
    AR 147 1.9 JTD 2003r.
    Może to głupi pomysł ale.... Jak filtr paliwa i powietrza ? Pytam zwłaszcza że względu na zimę... Jakość paliwa dla jtd też ma ogromne znaczenie...
    Wysyłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk 2
  1. Szarpiący pedał gazu 2.4 JTD
    Utworzone przez Lorxk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2014, 21:38
  2. przerywający nawiew
    Utworzone przez kaczo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 08:54
  3. 156 przerywający kierunkowskaz
    Utworzone przez blondyn26081987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2010, 20:50
  4. [155] przerywający silnik
    Utworzone przez tom155 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-03-2010, 09:52
  5. [146] Przerywający głośnik.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-02-2010, 07:56
