Temat: Jedyny temat o felgach i kołach, poprzednio "Co sadzicie o tych felgach???"
  1. #1461
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomekono
    Białystok
    ALFA ROMEO 156 2.5 V6 1997 rok
    mi na zimówkach markgumach ( fakt żebieżnik jak w traktorze mają ) 205/55/r16 obciero o nadkole z przodu jak mocno skrecam dodam że przy maksymalnym skrecie sie tak dzieje tylko , alufelgi mam seryjne alfowskie Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0235.jpg
Rozmiar:	132.5 KB
    Ostatnio edytowane przez tomekono ; 17-01-2013 o 15:35
  2. #1462
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Cytat Napisał tomekono Zobacz post
    no to niefajnie :/
  3. #1463
    Bytom
Rozmiar:	132.5 KB
    kwestia taka ,że Alfowskie mają ET 41,5 , 6,5J siedzą głębiej niż 17 / 7 ET35 o ok 13mm od zewnątrz i 1mm wewnątrz.
    http://www.felgi.pl/narzedzia-do-fel...lator-et-felgi
  4. #1464
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mkiolaj
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16V 2004r.
    Mi te same felgi na zimę nic nie trą tez na 205/55/16.
    Letnie 215/45/r17 tylko nie wiem jakie et. nic nie trą.
  5. #1465
    Bytom
    Jak swoje letnie 18" 225/40 przeliczyłem to względem ori Alfowskich wychodzi ,że od zewnętrznej wystają więcej o 26mm a od wewnętrznej o 12mm i nic nie trze a z kolei te co Mac!ek chce 17/7 ET35 są od moich po obu stronach wąższe o 13mm więc jak nie masz jakichś ponadrywanych nadkoli plastikowych to nie ma prawa przytrzeć . Mi przy pełnym skręcie nic nie obciera
  6. #1466
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
Rozmiar:	132.5 KB
    Tomek wymień nadkola, na fotce widzę że masz połamane, gdyby były całe to śruba na dole wlazła by w zderzak i problemu by nie było, na tych felgach nie powinno obcierać, chociaż ten profil 55 jakiś wyższy od mojego się wydaje, problem jest na felgach po lifcie, takich jakie ja mam na zimę, przy odpowiednim montażu nadkoli nie obcierają z przodu tylko z tyłu, ale jak osłonę pod silnik źle włożyliśmy to kicha
Nazwa:	IMAG0001.jpg
Rozmiar:	94.9 KB
    Ostatnio edytowane przez kylo1986 ; 17-01-2013 o 18:51
  7. #1467
    Bytom
    Dla potomnych zapodaje zajefajny kalkulator "naciągu" czy tam "leżenia" opony na feldze.Super sprawa.
    www.willtheyfit.com
  8. #1468
    916 i 955
    jaką masz szerokość i ET?
  9. #1469
    Bytom
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    Mac!ek ja mam ET też 35 a szerokość 8 cali czyli jeszcze szerszą felgę. Obadaj se na tym kalkulatorze co zapodałem.
  10. #1470
    916 i 955
    czyli praktycznie środek symetrii opony masz taki jak ja w 17
    średnica koła też właściwie identyczna
    szerokość opony też
    czyli 225/45zr17 powinno mi nie trzeć przy skręcie
    a jak ma się u Ciebie sprawa z minięciem błotników??
  1. 156 na 15 calowych felgach "gtr"
    Utworzone przez KostasVip w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2013, 11:58
  2. Jak wam sie jezdzi na felgach 17"
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 05-04-2012, 10:19
  3. [155] Co myślicie o felgach AEZ 17" 4x 100 po 369 zł z montażem -NOWE
    Utworzone przez Kelban w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-10-2011, 10:59
  4. [145] co myslicie o tych felgach?
    Utworzone przez 1990mb w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-09-2011, 20:33
  5. Co sądzicie o tych felgach?
    Utworzone przez sław w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 14:09
