według mnie przyjemność z jazdy w przypadku 1.6 105km jest dopiero po osiągnięciu 4tys obrotów..poniżej to koledze może się dobrze wydawać że demon prędkosci to nie jest.
Ja miałem podobny problem. Kontrolka check oraz lekkie zamulenie auta. w aso powiedzieli że sondy lambda do wymiany ale okazało się że była padnięta tylko ta za katalizatorem. Ta z krótszym kablem nawet nie była zakładana wiec jak by ktos potrzebował takiej sondy to prosze pisać![]()
http://www.youtube.com/watch?v=93DIS8XzHPQ
http://www.youtube.com/watch?v=SSSOL1Yxxbo
Tu sa filmiki od 0-100 ale tylko na ben ten na gazie usunalem przypadkiem ;/
Sory za jakosc ale nagrywane telefonem
Patrząc na te filmiki moim zdaniem jest ok jeśli chodzi o przyśpieszenie. Lepiej przy tym silniku nie będzie
Alfa Romeo 147 105km 1.6 16V 2001r.
http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._daffodil.html
ja mam 3 sondy wersja 120 KM
i żadnego katalizatora no i bez błedów
na Pb zapiernicza aż miło
na lpg trochę gorzej ale trzeba na regulację podjechać bo dawno nie byłem ale dopiero jak wydech zrobię bo mi lekko pierdzi i muszę cały zdemontować
na 2 biegu do 100?? czy źle wdziałem
Kolejna alfa kolejne problemy
na gazie napewno 3 bieg był wrzucony a na ben nie jestem pewien ale chyba tez ale niewiele braklo
To chyba jednak Honda była tak zrywna bo hodna 1.3 z ojcem ford focus mk2 1.6tdci do 100 wygrywałem o zderzak a alfa z ojcem widze tylko jak sie oddala
Ten emulator to tylko takie kolanko ? Stosował je ktoś ? Bo mam takich pelno w piwnicy wiec napewno cos dopasuje![]()
Ostatnio edytowane przez konrad739 ; 18-01-2013 o 22:48
moim zdaniem troche słabo się zbiera:/ ale nie mam pojęcia co jest powodem
Ostatnio edytowane przez mati171 ; 19-01-2013 o 22:24 Powód: pomyłka
jak na 105KM to raczej normalnie się zbiera;]
