a jak na kompie ci pokazało po podłączeniu ecu ,że tempomat masz aktywny czy nie aktywny???
a z której kostki ma iść 5 kabli z czarnej czy siwej??
ja zakładałem w 156 i robiłem bez kostek , ale ten schemat co posłałem jest z 166 , na nim widać ze jest 5 przewodów , a;bo zerknij tu
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...lektryczny.jpg
troszkę lepiej zrobiony schemat ,
a nie działa ci znowu ?
jeśli pomogłem w jakimś poście nie zapomnij podziękować za niego
"Życie dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, by nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu."
Il mio terzo amore Alfa Romeo
wiesz co jeszcze nie próbowałem ze do 60 i załączyć ciekawy jestem, po prostu ile kabli i jaka kostka bo mi komp pokazuje ,że tempomat jest nie aktywny i ,że cały czas jest off
5 in 5 out , a sprawdzałeś tempomat czy wogole działa na mierniku .
a jak to sprawdzić kolego ??
Złącze H007 : przy włączonym Tempomacie (ON) zwarcie na pinach 2-4 (wg opisu co wstawił phoenix z innego tematu)
gdzie są bezpieczniki od tempomatu czy on ma może jakieś przekaźniki albo coś podobnego i jeszcze jedno miałem kostki do tempomatu wszystkie ale na zegarach nie pokazywało mi cruise na żółto jak odpalałem silnik a u kolegi który ma wersje z już zamontowaną manetka z tempomatem i u niego jak zapalasz silnik to zapala się kontrolka cruise czy to oznacza, że ja mam zegary bez wersji z kontrolka cruise czy że jakiś pin jest nie doprowadzony ????
@Majes założyłeś drugi temat o tempomacie. W poprzednim podawałem Ci schematy. Sprawdź czy masz wszystko spięte zgodnie z nimi.
Tak dla przypomnienia jakbyś nie wiedział gdzie Twój temat:
http://www.forum.alfaholicy.org/166/..._ona_jest.html
http://chomikuj.pl/danus77
tamten temat był o tej kostce pod kierownicą a teraz chodzi mi o kostkę do kompa od tempomatu. Nie wiem jak aktywować tempomat i czy to ogólnie się robi oraz co może być przyczyną ,że nie zaskakuje mi tempomat oraz czy zegary są specjalne do kontroli cruise czy każdy zegar ma już kontrolkę cruise i jak zrobić żeby po przekręceniu on na manetce zapaliła się kontrolką cruise???
Nosz kurde przecież masz tam schemat, więc sprawdź czy masz wszystkie kable wpięte tak jak na schemacie. Masz tam nawet kontrolkę licznika. To się po prostu spina w całość i ma działać. Nie trzeba nic aktywować/odblokowywać czy adaptować w sterowniku jak w VW.
A tak btw. to kostka pod kierownicą też jest od tempomatu. Chyba nie chcesz mi tu powiedzieć, że będziesz tworzył kolejny temat do każdej napotkanej kostki jaką znajdziesz w układzie tempomatu ?
Czy masz kontrolkę do cruise control możesz łatwo sprawdzić rozbierając licznik, bo nie wiem czy się podświetli jak wciśniesz TEST.
