Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Gdzie jest zbiornik podciśnienia JTD
    Użytkownik Ogier Avatar firstone
    Alfa romeo 166 2.4 jtd
    Domyślnie Gdzie jest zbiornik podciśnienia JTD
    Witam kolegów
    Jak w temacie, czy macie w swoich CF3 element oznaczony jako nr 1 na rysunku. Będąc dziś w ASO przy okazji kupna spinek do progów zapytałem o ten element bo nie znalazłem go u siebie (ar 166 2,4 jtd 150km 2002.04).
    W serwisie nie byli wstanie powiedzieć, czy ten element musi występować, ale skoro jest na schemacie tzn, że powinien być na wyposażeniu.
    Schemat przedstawia podłączenie elektrozaworu turbiny i węży podciśnienia.
Nazwa:	podcisnienie.jpg
Rozmiar:	108.4 KB
    Ostatnio edytowane przez firstone ; 19-01-2013 o 10:06
    cofam pytanie
    znalazłem ten zbiorniczek w tylnej części silnia razem z elektrozaworem.
    Mam za to drugie pytanie. Jaki powinien być numer pierburg (elektrozawór turbiny) znajdujący się na filtrze powietrza.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    A po vinie nie znajdą??
    szukałem po vin w eper, a potem w sklepach internetowych, generalnie jest taki elektrozawór w sprzedaży, ale przedział cenowy jest od 150 do 450zł i wszystkie produkty są niby pierburga.
    zanim kupie chciałbym podłączyć elektrozawór z innej alfy z silnikiem cf3.
    Generalnie nie mając możliwości podmiany na chwilę pierburga z innej alfy cf3 zacząłem testować elektrozawory od innych aut (audi, pancerwagen, volvo).
    każdy daje inne wrażenie podczas jazdy /
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    zdaje się iż nr katalogowy części której szukasz to 46813570, i w ten sposób szukaj najtańszej oferty. Napisz np do autosklep24.pl , lub na allegro do tanifiat , podając numer Vin pojazdu lub nr części który podałem Ci, oni powinni Ci podać dobrą cenę na sprawdzone marki tych elektrozaworów.
    Na schemacie, który podałem powyżej nie ma tego elektrozaworu (obraz z eper 2010).
    W internecie znalazłem jakiś przykładowy obraz i ten zawór już tam jest.
    Chodzi o element nr 1 na aktualnym schemacie
    Element nr 10 znalazłem kilka razy w necie pod numerami elektrozaworu turbiny ale to jest elektrozawór do sterowania klapką gaszącą stąd moje zakłopotanie.
    Bawiąc się w dochodzenie co z czym postanowiłem przy okazji wypiąć akumulator podciśnienia element nr 8 na schemacie i podłączyłem bezpośrednio podciśnienie do elementu nr 1.
    Efektem tego zabiegu jest szybka reakcja na pedał gazu (bardzo odczuwalna). Jedyny problem jaki występuje to turbo dziura zaraz po długim hamowaniu (trzeba przyłożyć więcej gazu, żeby napompować turbo). Widocznie Vacum nie jest w stanie szybko wytworzyć próżni.
Nazwa:	pierburg.jpg
Rozmiar:	11.5 KB
    Ostatnio edytowane przez firstone ; 30-01-2013 o 09:10
    Użytkownik Dwusuwowiec
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Cytat Napisał firstone Zobacz post
    Ja aktualnie mam u siebie założony zawór GM(Pierburg) od Vectry c 1.9 150KM i różnicy nie odczuwam. Wniosek się nasuwa że zawór to zawór a cyferki lub kształt są mniej istotne..
    teraz jeżdżę na 7.21903.25 z VW TOUAREG 2.5 R5 TDI Silniki: BAC
    efekt jest taki, że turbo szybko ładuje z dołu (1800rpm do 2600rpm) a potem to już tak sobie
    wcześniej miałem 7.21903.63 Volvo S80 D5 2,4 163KM
    efekt był taki, że turbo wstawało bardzo bardzo późno, ładowało dopiero pow 2300rpm aż do 4000rpm
    na forum alfy gtv ktoś pisało o podobnym wrażeniu.
    testowałem jeszcze od audi i jakiegoś innego pancervagena i wydawało mi się, że od audi 2,5 było najprzyzwoiciej, ale to tylko może wrażenia.
    Pomimo, że elektrozawory są zamienne w różnych samochodach to pewnie są w nich jakieś różnice
    Ostatnio edytowane przez firstone ; 04-02-2013 o 10:47
  1. przewody podciśnienia overboost gdzie kupić?
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-04-2015, 10:19
  2. Zawór podciśnienia turbo - gdzie powinien być?
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 07:09
  3. Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 09-12-2010, 22:54
  4. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 08-12-2010, 18:51
  5. [155] Jak jest zamocowany zbiornik paliwa ?
    Utworzone przez Mdx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-08-2007, 19:48
