ja myślę że to rura od IC poszła, gdzieś wywaliło na niej dziurę , albo się poluzowała przy turbinie bądź przy ICkuNapisał adrkra
nowa rura w aso kosztuje ok 300pln, nigdzie indziej nie dopasujesz takiej , chyba że na alledrogo kupisz - ale najpierw sprawdź , bo może tylko opaska zaciskowa poszła
ta rura znajduje się na dole z prawej strony (tej strony od akumulatora) , i z góry ciężko ją widać , najlepiej zdjąć dolną osłonę silnika i ją zobaczysz - gumowa rura która będzie szła od wydechu(turbiny) do takiej małej chłodniczki przed nadkolem. Jeśli ta rura będzie cała to sprawdź tą wychodzącą z tej chłodniczki do silnika - jedna z nich jest walnięta
