Strona 7 z 28 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 275
Temat: czujniki poziomowania lamp xenon
  1. #61
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Cytat Napisał marqo Zobacz post
    Spróbuj poruszać tą płaską wtyczką w lewej lampie. Najlepiej by było może psiknąć w kostkę jakimś kontakt-sprayem.
    Wyczytałem w elearn że ta płaska wtyczka jest tylko od czujników przód i tył więc chyba nie to.
  2. #62
    Jarocin
    Giulia 280KM RWD
    Cytat Napisał sendiii Zobacz post
    Dokładnie, w lewym reflektorze jest płaska wtyczka, przez którą doprowadzone są sygnały z czujników poziomowania.
    Połączenia komunikacji między reflektorami oraz wszystkie połączenia do żarówek realizowane są poprzez okrągłe wtyczki i tam należy szukać ewentualnych problemów.
  3. #63
    lubań
    Witam ponownie. Po dołożeniu czujników poziomowania, i wymiany przetwornicy odpowiedzialnej za brak poziomowania i łączności w jednej lampie. Chciałem zrobić auto kalibracje i pokazuje się komunikat "brak odpowiednich warunków" czy coś w tym stylu. Ktoś wie o co chodzi?
  4. #64
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Po prawej stronie FES jest napisane jakie warunki muszą być spełnione. Właśnie próbowałem zrobić na postoju i lipa. Trzeba być w ruchu.
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
  5. #65
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Ja robilem na postoju.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  6. #66
    Grodzisk Maz.
    Ja też na postoju, tylko że dopiero MES v.1.2r1 dał radę.
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  7. #67
    lubań
    No i dalej nie mogę zrobić. Ani na postoju, ani podczas jazdy. Przetłumaczyłem sobie w googlach warunki wykonania i wyszło takie coś;
    Wykonuje kalibrację systemu. Warunki niezbędne do przeprowadzenia kalibracji są:
    - Pojazd na płaskim terenie i puste
    - Prędkości pojazdu mniejszej niż 5 kilometrów na godzinę
    - Niskie reflektory mijania ( nie rozumiem jak to zrobić ?
    - Czujniki Geometria pojazdu sygnalizować prawdopodobny( nie wiem co to znaczy)
    - Bez błędów.
    a potem coś takiego;
    Wskazuje, czy system został skalibrowany. Jeśli to jest "Nie dokonano" mogą mieć jedną z następujących powodów:
    - Jednostka sterująca jest dziewicą
    - Ostatnia kalibracja uchybiła
    Ręce opadają. Może napięcie z czujników jest złe bo mam przedni 0,48 a tylny 0,58 ?ale podczas jazdy się zmienia.
  8. #68
    Grodzisk Maz.
    Jaką wersją FES czy MES?
  9. #69
    lubań
    mes 1.0
  10. #70
    Grodzisk Maz.
    mes 1.0
    U mnie dopiero MES 1.2 dał radę z kalibracją
  1. Czujnik poziomowania lamp ksenonowych
    Utworzone przez Borson w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 19:20
  2. Dźwigienka poziomowania Xenon pilnie kupie
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2015, 15:21
  3. Reflektory BI-XENON do Giulietty + czujniki poziomowania!
    Utworzone przez camil w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 00:20
