Strona 8 z 28 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 275
Temat: czujniki poziomowania lamp xenon
  1. #71
    Użytkownik Romeo Avatar oops2k
    Navara - byla, 159SW - jest!
    Cytat Napisał sendiii Zobacz post
    - Jednostka sterująca jest dziewicą
    No i to jest prawdziwa przyczyna dlaczego nie chce zrobic kalibracji
  2. #72
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stawu
    Starachowice
    AR 159 1.9 JTDM 2005r Sedan
    Ech zachciało mi się robić kalibracje ;/ i lipa nic nie wychodzi. Złe warunki do przeprowadzenia kalibracji.
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Prędkość pojazdu: 0 km/h
    Napięcie przy włączonym zapłonie: 13,5 V
    Zasilanie świateł mijania: 13,4 V
    Zasilanie świateł drogowych: 0,0 V
    Napięcie lamp Xenon: 98 V
    Moc świateł Xenon: 35,0 W
    Pozycja silnika krokowego: 146,5 Steps
    Oczekiwana pozycja silnika pozycjonowania świateł: 146,5 Steps
    Napięcie czujnika pozycji (przód): 4,48 V
    Napięcie czujnika pozycji (tył): 2,26 V
    Napięcie kalibracji czujnika (przód): 1,68 V
    Napięcie kalibracji czujnika (tył): 1,92 V
    Kalibracja systemu: Failed
    Próbowałem w AlfaOBD, FES 3.6 i MES 1.2R1.
    Czy teraz bez kalibracji pozycjonowanie będzie działać??
    Alfa Romeo 146 1.4 TS '98, 156 1.8 TS '00, 159 1.9 JTDM '05
  3. #73
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FISHA159JTDM
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 150KM Lusso 2008 UK
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Nazwa:	uploadfromtaptalk1359906731728.jpg
Rozmiar:	32.5 KB
  4. #74
    Użytkownik Dwusuwowiec
    lubań
    AR 159 1,9 jtdm 175 km
    Cytat Napisał stawu Zobacz post
    U Ciebie chociaż napięcia są ok . Fisha a ty nie masz czasem mes 1.3?
    Próbowałem taż mes 1,2r1 i to samo.
    Ostatnio edytowane przez sendiii ; 04-02-2013 o 08:40
  5. #75
    Starachowice
    Widze screena od FISHA159JTDM i tu pojawia się pytanie czy te napięcia są takie same po kalibracji czy przed też. Może u mnie jest coś nie tak. Sprawdzę w MES 1.3 zobaczymy czy sie uda.
  6. #76
    Grodzisk Maz.
    Logi z MES 1.2r1
    READING PARAMETERS:
    Vehicle speed: 0 km/h
    Voltage with key on MAR: 11,5 V
    Low beam power supply: 11,7 V
    High beam power supply: 0,0 V
    Xenon lamps voltage: 101 V
    Xenon lamps power: 35,0 W
    Step motor position: 161,0 Steps
    Desired step motor position: 161,0 Steps
    READING PARAMETERS:
    Voltage with key on MAR: 11,7 V
    Front position sensor signal: 2,76 V
    Rear position sensor signal: 1,02 V
    Front sensor calibration voltage: 2,76 V
    Rear sensor calibration voltage: 1,02 V
    System calibration: OK
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
  7. #77
    lubań
    Mam jakiś błąd oświetlenia kabiny, ale wszystko działa. Ale może ten błąd jest przyczyną braku możliwości kalibracji ??, chociaż nie jest w światłach.
  8. #78
    Starachowice
    Mnie niepokoi napięcie czujnika z przodu ponad 4V. Chyba bez ściągnięcia kół się nie obejdzie sprawdzę styki itd. BTW w MES 1.3 tez nie działa
  9. #79
    To moze Alfa Obd chociaz zadziala...
    Sendiii a probowales robic proxy?
    Stawu sprawdz czy ramie czujnika jest na swoim miejscu...
    Ostatnio edytowane przez FISHA159JTDM ; 06-02-2013 o 08:36
  10. #80
    Ja podpowiem, że nie może być rozbieżności napięć na poziomie 2,2V przód i 1V tył itp.
    Standardowo napięcie jest w zakresie 2-2,4V na obu czujnikach jeśli auto jest normalnie obciążone i stoi na własnych kołach. Bo nachylenie przedniego i tylnego zawieszenia czyli łapki czujnika będzie w tym samym zakresie.
  1. Czujnik poziomowania lamp ksenonowych
    Utworzone przez Borson w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 19:20
  2. Dźwigienka poziomowania Xenon pilnie kupie
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-01-2015, 15:21
  3. Reflektory BI-XENON do Giulietty + czujniki poziomowania!
    Utworzone przez camil w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 00:20
