Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: 156, żona, ogrodzenie, rozbity przód
    Alfa Romeo 156 1.8ts 144km
    Domyślnie 156, żona, ogrodzenie, rozbity przód
    Witam,
    na wstępie przyznam się że nie spodziewałem się że tak będzie wyglądał mój pierwszy post na tym forum. Od niecałego miesiąca jestem posiadaczem 156-stki 1.8 rocznik 98. Samochód kupiłem po dokładnych oględzinach 2ch stacji diagnostycznych i znajomego mechanika którzy ocenili jego stan na bdb. W samochodzie przez kolejne parę dni wymieniłem wszystko co było trzeba wymienić: rozrząd, wydech, płyny, zrobiłem luzy w zawieszeniu, wypieściłem wnętrze i założyłem lpg brc - koszty dodatkowe praktycznie przekroczyły koszt zakupu samochodu. Zapowiadało się pięknie i cudownie do poniedziałku kiedy to żona wybrała się na zakupy i sto metrów od domu zdecydowała się ratować życie kota sąsiadów kosztem samochodu i władowała się w ogrodzenie...
    Wstępne straty: zderzak i wszystkie atrapy, reflektory, halogeny, poprzestawiane blachy (nadkola i maska) Nie zastanawiając się specjalnie kupiłem zderzak, atrapy, lampy -bez halogenów miesiąc przeżyje.
    Dzisiaj zdjąłem zderzak i lampy - okazało się że jest: delikatnie skrzywiona belka zderzaka, rozcięty skraplacz? (nie jestem do końca pewny) klimatyzacji oraz wyszło że belki przy nadkolach są w dużej części zjedzone przez rdzę.
    Zamieszczam pod spodem parę zdjęć i tutaj mam prośbę do Was - chciałbym to naprawić samodzielnie (po prostu koszty przerosły możliwości), co myślicie o stanie belki przedniej, podłużnic itd? wiem już że belki nadkoli są konieczne do wymiany ale na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności aby później uniknąć kolejnego rozkładania przodu?
    Byłbym bardzo wdzięczny za małą instrukcje jak wymienić te elementy, z wstępnych oględzin jest to niby parę śrub ale zabezpieczonych takimi plombami z lakieru (czy uszkodzenie nie przyśpieszy korozji?) i co najważniejsze bo rozłożyć to każdy baran potrafi -jak złożyć żeby zachować stosunkowo równe odległości między blachami?
    z góry dziękuje Wam za pomoc
Nazwa:	IMAG0160.jpg
Rozmiar:	114.3 KB
ID:	85394   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0168.jpg
Rozmiar:	98.7 KB
ID:	85395   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0169.jpg
Rozmiar:	48.2 KB
ID:	85396   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0170.jpg
Rozmiar:	44.8 KB
ID:	85397   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0171.jpg
Rozmiar:	36.7 KB
Nazwa:	IMAG0172.jpg
Rozmiar:	92.2 KB
ID:	85399   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0173.jpg
Rozmiar:	103.6 KB
ID:	85400   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0174.jpg
Rozmiar:	42.9 KB
ID:	85401   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0175.jpg
Rozmiar:	41.3 KB
ID:	85402   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0176.jpg
Rozmiar:	93.6 KB
Nazwa:	IMAG0177.jpg
Rozmiar:	92.1 KB
ID:	85404   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0178.jpg
Rozmiar:	20.4 KB
ID:	85405   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0180.jpg
Rozmiar:	18.4 KB
ID:	85406   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0181.jpg
Rozmiar:	25.9 KB
    Ostatnio edytowane przez rodzyn ; 08-02-2013 o 21:30
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Wsporniki zderzaka zawsze są całkiem skorodowane w alfach z tego rocznika, więc to normalka, że są do wymiany.
    Dość trudno kupić używki w dobrym stanie, a ceny nowych są dość wysokie. Ale próbuj - mi się udało, bo też walczyłem z tym problemem, chociaż w nie wjechałem w żadną przeszkodę.
    Kilmę masz do naprawy - musisz wymienić uszkodzone części i napełnić układ. Sprawdź, czy skraplacz nie ucierpiał w tej kolizji.
    Podłużnic to ja na tych zdjęciach nie widzę, więc trudno coś powiedzieć. Jeśli są bardzo skorodowane to alfa raczej na złom.
    najwyraźniej źle to opisałem -co do podłużnic chodzi mi o drugie zdjęcie - ten skrzywiony zaczep, a dokładniej czy to nie wpłynie na równe złożenie wszystkich elementów.
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Tak na oko to uszkodzenia nie są zbyt poważne, więc z naprawą nie powinno być większych problemów.
    Blacharz bez problemu to zrobi, a co Ty sam potrafisz to sam wiesz najlepiej.
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Kolego podłużnica jest prosta To jest uchwyt do pasa przedniego. Odkręć go, podłóż coś parę razy młotkiem i będzie proste. Ja z tego zdjęcia nie widzę aby coś złego działo z podłużnicą.
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    EEEEEE trzepnięta gazetą aty problem robisz, przy okazji antykorozyjnie zabezpieczysz, weź młotek jak Prezes radzi i po sprawie
    gdybym miał jakiś zapas gotówki to nie byłoby problemu bo oddałbym auto w pon do blacharza i odebrał zrobione parę godzin później ale tak jak pisałem brakuje miedzi i chce jak najwięcej zrobić we własnym zakresie, dlatego też proszę o wszelkie porady które mogłyby mi pomóc.
    Już wiem że z belką jest prosta sprawa, jak natomiast poradzić sobie z wymianą wzmocnień nadkoli i prostym złożeniem blach? jest na to jakiś patent czy metoda prób i błędów?
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Złoty środek to jest taki żeby się nie spieszyć. Wsporniki są przykręcane, jeśli nie masz do czego przykręcić to migomat załatwi sprawę. Tylko wszystko dokładnie musisz zabezpieczyć przed korozją. Jak dobrze wyklepiesz to ze złożeniem nie będzie problemu. Robota prosta jak je**nie. Jeśli masz trochę pojęcia to na pewno sobie dasz radę. Wyluzuj, bo to naprawdę popierdułka
    Jeśli coś nie będzie pasować i poluzowanie i dociśnięcie elementu, następnie ponowne skręcenie nie przyniesie efektu to drewniany klocek, młotek i będzie pasować
    dzięki za pomoc, wiem że to nie jest nic poważnego tylko boli strasznie że dopiero ją kupiłem i wsadziłem sporo pracy w nią a już się posypało
    Użytkownik Pirat drogowy
    okolice siedlec
    alfa 156 1998 1600 ts
    wzmocnienia normalnie odkrecasz - 4 sruby i zakładasz drugie, zadna filozofia.
    z własnego doswiedczenia odradzam odkrecanie samego czujnika od skraplacza bo na 90% zerwiesz aluminiowy gwint (super nietypowy rozmiar -ciezki do dostania i w dobrej cenie jak na jedno przegwintowanie): lepiej odkrec te dwie sruby przykrecone do korpusu skraplacza a samego czujnika nie ruszaj
  1. Rozbity SportWagon GTA na Płowieckiej
    Utworzone przez kasztelan w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 23:56
  2. Rozbity reflektor (ksenon)
    Utworzone przez Dawid166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 07:36
