Strona 1 z 14 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 136
Temat: Demontaż zaworów głowicy [AR 156]
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Domyślnie Demontaż zaworów głowicy [AR 156]
    Moje uszanowanie koleżankom i kolegom Alfisti.
    Dzisiaj dręczy mnie pytanie: jak zdemontować zawory z głowicy. Czy jest jakiś sprawdzony domowy sposób np: ścisk stolarski + tuleja? Kupiłem dzisiaj głowicę, która w dwóch komorach spalania cieknie, dwie pozostałe idealne - zero przecieków. Niemniej jednak chciałbym doszlifować wszystkie zawory oraz wymienić ich uszczelniacze, ewentualnie kupić nowe zawory i dotrzeć je w gniazdach (opcja druga).
    Z zaworami się uporałem, gniazda szklanek nienaruszone. Dwa uszczelniacze były pęknięte. Teraz myślę jak pozbyć się starych uszczelniaczy zaworowych :/ i założyć nowe. Poniżej przedstawiam kilka fotek (wszystko pstrykam na wszelki wypadek).
Nazwa:	IMG_20130212_100444.jpg
Rozmiar:	88.9 KB
ID:	85799 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130212_100451.jpg
Rozmiar:	82.9 KB
ID:	85800 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130212_100537.jpg
Rozmiar:	109.2 KB
ID:	85801 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130212_110357.jpg
Rozmiar:	96.3 KB
ID:	85802 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130212_110401.jpg
Rozmiar:	95.1 KB
ID:	85803 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130212_110409.jpg
Rozmiar:	86.1 KB
ID:	85804 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130212_120532.jpg
Rozmiar:	67.6 KB
ID:	85805 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130212_120540.jpg
Rozmiar:	78.3 KB
    syfon
    Masz frezy lub szlifierkę z odpowiednim kamieniem do gniazd zaworowych?
    Bez tego cała operacja może się zakończyć nie za ciekawie.
    Do tego chyba przydałoby jej się planowanie. Na zdjęciach nie wygląda to za dobrze ale oczywiście ciężko ocenić stan faktyczny po fotce.
    No i kwestia prowadnic zaworowych. Nie są wybite?
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    Właśnie kupiłem pastę 1 i 0 do gniazd zaworowych. Była jeszcze 2 i 3-jka, ale gniazda jak i zawory bardzo dobrze wyglądają więc innych grubości ciernych nie potrzeba.
    Prowadnice nie są wybite, wszystko jest w jak nalepszym porządku. Luz w prowadnicach minimalny jest, ale to jest norma. Teraz zabieram się za szlifowanie gniazd razem z zaworami. Wcześniej oczywiście wyczyszczę zawory szczotką drucianą zamontowaną w wiertarkę jak i komory spalania ze szelkiego brudastwa.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    A to przyssawka i pasta nie starcza juz?
    Drugi etap z głowy 3,5/h pracy, ale teraz zawory jak i komory spalania są cacy. Jutro zabieram się za szlifowanie gniazd. Jest mały problem ponieważ nie mam przyssawek, ale jakoś sobie poradzę. Poniżej fotki z drugiego etapu prac nad głowicą.
Nazwa:	IMG_20130212_172204.jpg
Rozmiar:	70.2 KB
ID:	85827 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130212_172227.jpg
Rozmiar:	88.0 KB
ID:	85828 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130212_173808.jpg
Rozmiar:	89.6 KB
ID:	85829 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130212_173823.jpg
Rozmiar:	101.3 KB
ID:	85830 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130212_173845.jpg
Rozmiar:	103.5 KB
    Uszczelniacze zaworów kupiłem takie, dwa komplety. Cena za komplet 14,11 PLN
Nazwa:	uszczelniacze_popychaczy.jpg
Rozmiar:	53.8 KB
    a pastę mam taką.
Nazwa:	IMG_20130212_191116.jpg
Rozmiar:	81.4 KB
    Jakim sposobem zdjąć uszczelniacze zaworów??
    syfon
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Mylisz się.
    Niestety bez frezowania lub szlifowania, nie ma szans na dobrze zrobioną głowicę.
    Luz w prowadnicach też nie jest normą.
    Wybacz ale remont silnika, moim zdaniem, to jest operacja na otwartym sercu. I podobnej dokładności wymaga.
    Niestety tak przeprowadzona ,, renowacja głowicy'' to tylko partyzantka. Niewiele ma wspólnego z fachowością.
    Nie wróży to dobrze temu autku.
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Oczywiście że nie.
    Od kiedy to niby starcza? Zapytaj jakiegoś fachowca od silników jeśli mi nie wierzysz.
    Pasta służy do dotarcia nowych ewentualnie regenerowanych( toczonych, szlifowanych) elementów. Tylko i wyłącznie.
    Napisz lepiej jak wyjąć uszczelniacze zaworów a krytykuj później.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Oczywiście że nie.
    Wg. Mnie w tym przypadku wystarcza w 100%, gniazd nie wymienia wiec wystarczy je dobrze podocierac, frezowac to mozesz jak robisz kompletna regeneracje. Jesli wg Ciebie nie starcza to jak wytlumaczysz ze po drogach jezdzi cala masa samochodow w ten sposob robionych i nic sie z nimi nie dzieje? albo moze zadam inne pytanie, dlaczego samo docieranie nie starcza i na co wplywa? Jestem tylko ciekaw Twojej opinii.
    Starcza w zupełności!! Wyciek nie był aż tak straszny, każdy mechanik mi to doradził. Problemem teraz jest jak zdjąć stare uszczelniacze zaworowe.
  1. Demontaż tylnej głowicy V6 TB
    Utworzone przez sebek501 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 18:07
  2. Planowanie głowicy TS 16V bez wyciągania zaworów - możliwe, robił ktoś?
    Utworzone przez wiluxx w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 09:04
  3. [GTV] Po wymianie zaworów na tylnej głowicy zalewa świece
    Utworzone przez Fatasso w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 22:33
  4. Demontaż głowicy 2.0 TS
    Utworzone przez Kazek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2009, 14:31
  5. Demontaż głowicy w AR166 JTD
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2007, 10:01
