Strona 3 z 14 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 136
Temat: Demontaż zaworów głowicy [AR 156]
  1. #21
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    To jest głowica, którą zakupiłem kilka dni temu i ją teraz sobie robię. Auto mam sprawne i na co dzień nim jeżdżę.
  2. #22
    syfon
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    Ale jakie to ma znaczenie w temacie toczącej się dyskusji?
  3. #23
    Cytat Napisał syfon Zobacz post
    Następna sprawa. jak masz zdjętą głowicę, to na pewno bym postarał się pomierzyć stopień zyżycia cylindrów. Może warto przy tej operacji wyjąć tłoki i wymienić pierścienie?
    Ale o tym wszystkim się bez pomiarów nie dowiesz.
    To twoje słowa!! i proszę daj sobie już luzik z tymi docinkami.
    Później fotki z dzisiejszego dnia.
    Tak więc na począteku zabrałem się za szlifowanie gniazd jak i zaworów 2 in 1. Przyrząd wykonałem z przyssawki od starej kierownicy PC i cienkopisu do płyt CD/DVD połączonych klejem Super Glue.
    Cykl szlifowania: 2x pastą o grubości "1" i 1x "0" na przemian w prawo i lewo
Nazwa:	IMG_20130213_100700.jpg
Rozmiar:	67.9 KB
ID:	85916 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130213_102303.jpg
Rozmiar:	55.1 KB
ID:	85917 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130213_102315.jpg
Rozmiar:	60.3 KB
    Po szlifowaniu przyszły kurierem uszczelniacze sztuk (16) (oryginały)
    Montaż zacząłem od założenia łoża sprężyn a następnie nałożyłem uszczelniacz. Teraz klucz nasadowy #11 oraz przedłużka od grzechotki + młotek i uszczelniacze weszły na swoje miejsca.
Nazwa:	IMG_20130213_174903.jpg
Rozmiar:	91.8 KB
ID:	85925 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130213_165541.jpg
Rozmiar:	87.1 KB
    W dalszej kolejności założyłem dwa zawory (wcześniej jeszcze usunąłem nagar z otworów wydechowych w głowicy) czyli: sprężyny, podkładka dociskowa górna oraz dwie połówki obejm zaworów. Oby dwa zawory na próbę zalałem wodą i nic nie cieknie, zawory nie uroniły ani jednej kropelki w teście pół godzinnym. Fotka 3/4/5/6 - zawory zalane wodą. Przed szlifowaniem te właśnie zawory przeciekały!
Nazwa:	IMG_20130213_165610.jpg
Rozmiar:	84.1 KB
ID:	85920 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130213_180020.jpg
Rozmiar:	75.3 KB
ID:	85927 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130213_174729.jpg
Rozmiar:	89.1 KB
ID:	85921 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130213_174824.jpg
Rozmiar:	78.5 KB
ID:	85924 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130213_174816.jpg
Rozmiar:	79.8 KB
ID:	85923 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130213_174755.jpg
Rozmiar:	79.9 KB
ID:	85922 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130213_175808.jpg
Rozmiar:	69.4 KB
    Jutro ciąg dalszy montażu zaworów. Głowice oczywiście po próbie wodnej osuszyłem dokładnie.
    Pracy jeszcze nie ukończyłem, ale to co do tej pory zrobiłem sprawiło mi super frajdę i jestem bardziej niż zadowolony. Na wiosnę mam w planach zmienić głowicę, ta w aucie już puszcza (zawory) i kompresji ma już tylko połowę. W próbie olejowej w skali do 11 tylko 6 :/
    Dziękuję wszystkim za pomoc!
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 13-02-2013 o 20:16
  4. #24
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Woda się nie nadaje - przecież pisałem, że ma być nafta.
  5. #25
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Dokladnie tak, nafta powinna wykazac minimalne nieszczelnosci, ale widzialem tez jak stosuja zwykla wode co tez wydaje mi sie mniej precyzyjne.
  6. #26
    Pamiętam o nafcie Zaraz kupię i zaleję. Woda była testem próbnym
    Filmik z YT http://www.youtube.com/watch?v=TqKUOvh8oKY
  7. #27
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Mogles powkrecac swiece i zalac od komory spalania mniej bys zuzyl nafty ;P
  8. #28
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    I tak jej do niczego nie wykorzystam :]
    Właśnie ukończyłem montaż zaworów, wkręciłem świece i zalałem komory spalania naftą. Nic nie cieknie, wszystko suche. Niemniej jednak zostawiam na pół godzinki aby się upewnić.
Nazwa:	IMG_20130214_165305.jpg
Rozmiar:	89.9 KB
ID:	86014 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130214_165427.jpg
Rozmiar:	95.8 KB
ID:	86015 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20130214_165453.jpg
Rozmiar:	105.7 KB
    Te ślady w kanałach wylotowych są od wcześniejszego zalewania :] Musi mi pocieknąć po bloku a jest suchy. Zresztą zawory w środku podglądałem latarką i jest sucho, ale jeszcze czekam
    Ostatni filmik. Naftę usunąłem po 35 minutach i nic nie przecieka.
    http://www.youtube.com/watch?v=DpeeySc7ODY
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 14-02-2013 o 18:12
  9. #29
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Spoko,gratuluje zaangażowania,nie ma to jak zrobić coś samemu.Też mam taką luzna głowice ale po kolizji więc zawory będą nowe i zobaczy się po demotażu jak tam prowadnice i cała reszta
  10. #30
    Głowicę zostawiłem zalaną naftą na 15 godzin i suchutko
    Testy sprężania głowicy na, której obecnie jeżdżę.
Nazwa:	IMG_20130217_173759.jpg
Rozmiar:	55.0 KB
    Ostatnio edytowane przez ArturR_1975 ; 17-02-2013 o 17:42
  1. Demontaż tylnej głowicy V6 TB
    Utworzone przez sebek501 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 18:07
  2. Planowanie głowicy TS 16V bez wyciągania zaworów - możliwe, robił ktoś?
    Utworzone przez wiluxx w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-04-2011, 09:04
  3. [GTV] Po wymianie zaworów na tylnej głowicy zalewa świece
    Utworzone przez Fatasso w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-04-2010, 22:33
  4. Demontaż głowicy 2.0 TS
    Utworzone przez Kazek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2009, 14:31
  5. Demontaż głowicy w AR166 JTD
    Utworzone przez Alfa166Nero w dziale 166
    Ostatni post / autor: 01-09-2007, 10:01
