Tak przez otwory, z tym ze olej do wymiany pozniej. To jest kwestia zaryzykowania bo jesli nic to nie da to glowica i tak do sciagniecia. Ja bym zrobil tak ze wlal bym wpierw po 50ml w kazdy cylinder i na noc znowu jeszcze raz.
Zalać bez odpalania i sprawdzić ciśnienie ponownie? Musze spróbować, może akurat będzie progres:-D
A tak przy okazji to wiesz jakie mogą być skutki uboczne jeśli różnica między poszczególnymi cylindrami jest znaczna? Bo nie wiem czy od razu działać w temacie czy jeszcze mogę pojeździć na tym co jest?
Zagrzej silnik, wlej nafte, po godzinie znow wlej 50 i zostaw na noc. Rano mozesz odpalic zeby sie zagrzal i sprawdzic cisnienie. Co do skutkow to tu klania sie podstawa dzialania silnika ;] skoro nie masz pelnej kompresji to silnik nie uzyskuje takiej mocy jaka powinien a efektem tego jest masa rzeczy ;] Ciezkie odpalanie, mul itd..
Ściągaj od razu głowicę widać że to w niej jest problem. Najlepszym sposobem jest próba ciśnieniowa, pokazuje od razu co jest do roboty.
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
Właśnie chyba nie obędzie się bez zdjęcia głowicy:-( A macie wiedzę jaki to będzie orientacyjny koszt żeby temat całkowicie ogarnąć? Przy okazji jakie powinno być ciśnienie optymalne przy tym silniku?
Najlepiej jak by miało około 12b i równo na wszystkich cylindrach.
Obróbka głowicy 300-500
zdjecie i załozenie plus rozrząd 500zł bez materiałów
olej, filtr, uszczelka, pasek 500zł
w sumie około 1500zł
SERWIS KLIMATYZACJI
Forumowicz QBA
