Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Alfa gaśnie podczas jazdy i wogóle nie odpala
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Boro.m
    Oława, Poland
    156 1,9 JTD 115 KM SW 2002, Grigio Sterling
    Gdyby był czujnik miałby świecącą marchewkę na blacie a na zimnym silniku auto powinno odpalić. Niskie wartości wskazują na to co chłopaki powyżej pisali. Chociaż przychodzi mi jeszcze jedna rzecz - nie wiem czy mądrze piszę - uszczelki pod wtryskami. Jeżeli są nieszczelności będzie się zachowywać tak jakby lały, chyba.
    Marzenie - > Quattroporte, ale powolutku .....
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał Boro.m Zobacz post
    Miedziane uszczelki powinno się zakładać nowe po każdym demontażu/montażu wtryskiwacza Więc jeśli kolega wykręci wtryskiwacze do sprawdzenia, to i tak będzie zmuszony do założenia nowych
    Oława, Poland
    dobrze napisane - powinno się
    Połczyn-Zdrój
    Napiszę dosadniej, NALEŻY!
    Sam wiesz jak jest...
    lolek156
    Miedziane podkładki są wporządku bo naokoło wtrysków jest suchutko. Bardziej mnie zastanawia czy czujnik ciśnieia nie jest uszkodzony i daje zły sygnał do komputera i wszystko blokuje? Bo to się stało w przeciągu 2 dni, a wtryski chyba tak szybko by nie padły tylko były by wcześniej obiawy, że któryś leje, ale mogę się mylić. Wczoraj przy próbie odpalenia za nastym razem zalapała na jakieś 800 obrotów i odrazu zgasła i potem ani słowem się nie odezwała.
    marcintty
    Ja miałem to samo i był to czujnik poł.wału koszt z wymiana 80zł 2 błedy były na komputerze od czujnika
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    moze to i głupie ale sprawdz czy przypadkiem nie podpiałes wtyczki regulatora na odwrot badz nie jest za mało docisnieta. tylko taka sugestia
  1. Alfa 147 1.9 JTD 8v - gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Fitek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-05-2015, 21:56
  2. Alfa gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 23:09
  3. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 05-03-2015, 12:15
  4. Alfa GT gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez slig2 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 23-11-2014, 00:42
  5. Alfa gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez Kreatyna55 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 11:44
