Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Radio nie włącza się z kluczyka 156 fl
    Użytkownik Embrion
    Oświęcim
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed
    Domyślnie Radio nie włącza się z kluczyka 156 fl
    Cześć wszystkim
    Z góry przepraszam jeżeli było.
    Ale mam problem z moim radiem a w zasadzie jego włączaniem i wyłączaniem.
    To znaczy:
    Było tak wsiadam, przekręcam w pozycję mar czyli włącza się nawiew itd i radio normalnie się włączało, za każdym razem.
    Pewnego razu, nic nie ruszałem, nie byłem u mechanika, nie wypinałem kabli ani nic samo się:
    Wsiadam przekręcam i radio nie gra, włączam ręcznie gra, wyłączam stacyjkę i dalej gra.
    Czyli stało się coś takiego że radio nie reaguję na stacyjkę, jedyne co się dzieje to po przekręceniu stacyjki podświetla się przycisk ON.
    http://youtu.be/Xi0qpX7VibY < Tak to wygląda w prqaktyce, wyjmowałem ponieważ chciałem sprawdzić czy kable są na miejscu
    Normalny seryjny zestaw audio, 6 głośników, nic nie ruszane.
    AR 156 fl
    2.0 JTS 2004 r
    z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez Stona1993 ; 23-02-2013 o 17:39
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Sprawdź napięcie na kostce A pin UB względem masy. Jeżeli nie zależnie od pozycji stacyjki masz tam 12V to problem leży w samochodzie i jego instalacji. Jeżeli po wyjęciu kluczyka nie ma 12V to masz problem z radiem.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Embrion
    Oświęcim
    muszę dorwać miernik i dam znać
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Upewnij się, że w opcjach w radiu wszystko jest ok - z tego co wiem jest taka funkcja żeby radio nie reagowało na kluczyk ale nie pomogę więcej.
    Użytkownik Embrion
    Oświęcim
    własnie może tak być że coś jest w opcjach ale gdzie to jest ? może ktoś wie jak do tego dojść
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Pany, a poradzicie coś przy moim problemie? Mam fabryczne radio w 156 po lifcie 2002r. ale podczas jazdy samo wyłącza się po dokładnie 20minutach, troche to upierdliwe w trasie, bo trzeba je jak się wyłączy znów ręcznie włączyc. Ktoś może mi powiedziec gdzie zarknąć? W radiu nic nie dłubałem jedynie kiedyś wymieniałem radio na inne co wiążało się z przerobieniem fabrycznych pinów w kostce by niefabryczne zadzialało, ale później postanowiłem je wywalic i niestety miałem mało plontanine kabli, bo końcówki musiałem poobcinac i na nowo dorabiac całą kostke do starego fabrycznego radia i to własnie od tego czasu mam taki objaw. Poza tym wszystko działa jak kiedyś tylko to samoczynne wyłączanie się.
    Użytkownik Embrion
    Oświęcim
    menu ustawienia i hi cut tam ustawiasz na off. a teraz bedzie tam tan napisane hi cut 20 min
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Stona1993 Zobacz post
    Obyś miał racje, bo dłubalem tam i chyba to musiałem przeoczyc....
    Użytkownik Embrion
    Oświęcim
    A więc mam winowajcę: radio, pomierzyłem, podpiąłem stare z vectry b i pięknie działa zaleznie od pozycji klucza w stacyjce.
    kolego mały_777 nie masz racji na pinie UB czyli pin 7 napięcie powinno być cały czas a na pinie 4 dopiero pojawia się po przekręceniu stacyjki.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1134910919_kostka_iso.jpg
Rozmiar:	39.0 KB
    No faktycznie. Czyli od samochodu leci wszystko dobrze?
  1. radio samo się włącza
    Utworzone przez sołtys w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2016, 05:54
  2. Radio nav - nie włącza sie - Problem
    Utworzone przez Destyl w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 21:19
  3. Radio samo się włącza
    Utworzone przez BartaszczyGT w dziale GT
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 16:34
  4. Radio nie włącza się automatycznie
    Utworzone przez Szymex w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-04-2015, 20:12
  5. [159] Radio włącza się po włożeniu kluczyka
    Utworzone przez tomaszko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2014, 23:14
