Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Problem z 156 2,4 JTD 136km
    Trzemeszno
    Alfa 156 2.4 JTD 99 SEDAN
    Domyślnie Problem z 156 2,4 JTD 136km
    Mianowicie pojawił się problem z bardzo słabym silnikiem kiedy jest gorący - wydaje się że ma z 50 koni ;/ , Jak zgasze go takiego gorącego bardzo ciężko potem zapala - jak zapali to chodzi na 500 obr. i gaśnie odpala normalnie dopiero jak ostygnie. Komputer nic nie pokazuje zero błędów. Może ktoś pomoże boo mi już ręce opadają.
    Nikt nie pomoże ???
    Ostatnio edytowane przez Luiz999 ; 28-02-2013 o 20:48 Powód: Ponawiam
    Użytkownik Alfa i Omega
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Spróbuj na początek odłączyć przepływomierz, tj. wtyczkę z niego i spróbuj wtedy uruchomić autko.
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    /Grzesiek
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    profil - skąd - --- wtedy łatwiej o pomoc kogoś z kompem z okolicy ( o ile okolica jest znana - czytaj = o ile profil jest uzupełniony )
    Trzemeszno
    Jestem z Trzemeszna , Komputer nie pokazał błędów - szwagier ma kabelek do JTD (sam ma Lybre 2,4 JTD) , więc pozprawdzaliśmy żadnych błędw nie pokazało, panowie tak jak pisałem ogólny brak mocy a po nagrzaniu silnika to już wogule brak mocy. Nie wiem za o się mam brac. Sam silnik chodzi bardzo cicho i równo. Alfa jest doinwestowana zawieszenie orginał nowe sprzęgło dolot FMIC itp.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Obi.Wan
    Jarocin
    AR 156 1.8TS
    Ja miałem coś takiego u siebie tylko że mam benzyne i to była jakaś sprawa elektryczna. A temperatury są normalne? zobacz jeszcze odłączając czujnik temperatury jak będzie on gorący (na 99% wtedy wentylator ci będzie cały czas pracował)
    Kąty Wrocławskie.
    zaślep EGR, przeczyść regulator ciś. paliwa, sprawdż szczelność przewodów grubych i cienkich od doładowania. Niech ktoś uruchomi silnik, a Ty obserwuj, czy w momencie odpalenia "sztanga" od sterowania turbo jest wciągana do "gruchy"(skok o ok. 1cm.). Sprawdzić, czy układ wydechowy - katalizator nie jest "zabity", można rozszczelnić wydech i porównać moc motoru.
    Trzemeszno
    Regulatora jeszcze nie czyściłem - dolot mam cały z kwasówki (FMIC), reszta jest ok - ale może przyczyna tkwi w regulatorze. EGR - jest zaślepione, a turbo raczej ok bo pompuje aż miło się słucha - jest taki specyficzny oddzwięk przy odpuszczaniu gazu, pozatym po łącznikach silikonowych widac że rośnie ciśnienie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kodak
    Biłgoraj
    AR 156 2.4 JTD Distinctive z 2000r.
    hmm... a może czujnik położenia wału (ten przy rozruszniku)
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał kodak Zobacz post
    Jak padnie czujnik położenia wału to na rozgrzanym silniku w ogóle nie zapali, po ostygnięciu pali i ma normalną moc, a dodatkowo wyświetla błąd.
    Trzemeszno
    Kurcze jedno znalazłem okazało się że jednak padła turbina - ma bardzo duży luz na wirniku praktycnie trze o obudowę sprężarki - ale czy to miałoby wpływ na drastyczny spadek mocy na gorącym motorze ? - Kupię turbo/zregeneruję do swojej może znacie jakieś namiary?
  1. 156 2.4 jtd 136km problem połączenia z komputerem
    Utworzone przez Bober94 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-10-2013, 20:11
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 13:09
  3. problem z silnikiem 2.4 JTD 10v 136KM 2000r
    Utworzone przez LewaR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 20:30
  4. 2,4jtd 136km plecionka wydechu- problem z rozmiarem
    Utworzone przez 1etnies1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 22:50
  5. Problem alfa 156 2.4 jtd 136km ( MULI 3000 i 3500rpm )
    Utworzone przez Matibolo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 12:57
