Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: warjujaca temperatura silnika
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    Domyślnie warjujaca temperatura silnika
    witam/
    koledzy mam pytanko
    mam alfa 156 1.8 i od pewnego czasu dzieje sie cos dziwnego
    na postoju temperatura powoli ale rosnie a podczas jazdy dosc szybko spada do samego dolu wskaznika czyli ponizej 50 stopni
    jak spadnie ponizej 50 to czasami zapala sie marchewa
    wina jest termostat czy czujnik? a moze gdzie indziej szukac przyczyny?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar BigMen23
    Mieleszyn k. Wieruszowa
    Alfa Romeo 147 Twin Spark
    Najlepiej to podpiąć pod komputer moim zdaniem.
    ŁÓDŹ
    Jeśli w aucie nie grzeje to można podejrzewać termostat.
    proszę dzwonić 792 465-368
    mefi28.156
    hmmm nawet jakby byl termostat zwalony i by nie dogrzewal to by marchewy wg mnie nie zapalalo , chyba cos innego jest przyczyna ale moge sie mylic .
    Adis
    podpiąć pod komputer trzeba najlepiej.
    Mam podobny problem tylko nie zapala sie marchewa i temp wzrasta do ok 60 stopni i tak sie trzyma gdy dojdzie do 90 spada znowu do 60
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    w poprzedniej 156 TS uwalony czujnik temp w termostacie powodował u mnie problem z odpalaniem ciepłego silnika i własnie marchewę
    wymieniłem czujnik wraz z termostatem i marchewa sama zgasła i problemy znikneły
    Cytat Napisał grzegorz113 Zobacz post
    ...na postoju temperatura powoli ale rosnie a podczas jazdy dosc szybko spada do samego dolu wskaznika czyli ponizej 50 stopni
    Masz uszkodzony termostat. Marchewa zapala się bo po temperatura pracy silnika pracującego już jakiś czas jest zbyt niska
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    dziekuje koledzy za pomoc
    jutro odbieram termostat
    jak wymienie to sie pochwale czy marchewa przestala swiecic
  1. [GTV Spider] Temperatura silnika ..... TS
    Utworzone przez Angelo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-06-2015, 07:28
  2. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. [33] Temperatura silnika
    Utworzone przez pipo w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-01-2009, 16:19
  5. Temperatura silnika?
    Utworzone przez auer73 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 17:03
