Witam.
W mojej Alfie wystrzeliły napinacze pasówKoledzy da się to naprawić? czy od razu kupić nowy komplet?
Witam.
Jakiś czas temu AR 156 1.9 JTD, później AR 166 2.0 V6 Turbo - kawaler
obecnie 159 SW 1.8 - żonaty
Niestety, kupiłem alfę po jak sie wydawało małej kolizji, prawy przód, tylko błotnik do wymiany, lampa i wahacz dolny, oczywiście na pasy nie zwróciłem uwagimarcins737 napisz mi jak możesz jak dokładnie zabrać sie do zmiany tego modułu i jaki koszt sie z tym wiąże. a może gdzieś w Łodzi ktoś to może mi zrobić?
No dzięki kolego.
no ale jak napinacze wystrzelily to co z poduchami ?? ja jak mialem moja rozbita to kupowalem poduszke 150z pas z napinaczem 100zl i restart centralki poduszek ktorego jeszcze nie zrobilem to koles w zakladzie mi powiedzial 50zl tylko nie mam czasu podjechac i tak odwlekam ale nie ukrywam ze czerwona kontrolka od poduszek mnie coraz bardziej drazni![]()
alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
ok sprawdzę też poduchy. Dzisiaj wieczorem wybieram sie do Zgierza po pasy, przez telefon uzyskałem informacje że w 100% sprawne, no ale różnie z tym bywa ,a więc jak sprawdzić czy napinacz jest ok, nie zamontowane pasy powinny się rozwijać i zwijać bez problemu?
To jeszcze raz, teraz pisemnie Dzięki Wielkie dla Ciebie marcins737 za pomoc przy kupnie pasów i wiele cennych wskazówek. Tak jak rozmawialiśmy jak zrobię pasy to się odezwę![]()
Koledzy mam pytanie. Jak zabrać się do wymiany pasa bezpieczeństwa od kierowcy. Czy jest jakaś filozofia rozebrania plastyków w 156? Chciałbym wiedzieć zanim coś połamię lub uszkodzę. Czy rozpięcie pasa bezpieczeństwa spowoduje błąd w ECU lub wystrzał napinacza?
spalanie 7.8l/100km
pomoc w diagnostyce komputerowej Alf
Hejka!
Potrzebuję informację odnośnie wypadku/kolizji, chodzi o alfę 156 FL:
Czy to normalne że przy wypadku/kolizji gdzie jechał sam kierowca wybuchły obie przednie poduszki i aktywowały się oba napinacze pasów bezpieczeństwa ??
Następna interesująca mnie rzecz to czy poduszka pasażera za każdym razem rozwala szybę czołową ?
Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
jeśli poduszka pasażera nie została dezaktywowana kluczem(np ze względu na zamontowany fotelik) to przy czołowej kolizji odpalają parami a w konsekwencji również napinacze na obu fotelach
