Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: rodzaje/typy wtyczek do oryginalnych głośników AR147
    Nowy Sącz okolice
    GIULIA Q, GIULIA 2.0T,ABARTH 500,AR 147 JTD 16V,fiat barchetta
    Domyślnie rodzaje/typy wtyczek do oryginalnych głośników AR147
    Witam.
    Przy okazji wymiany uszkodzonej klamki zewnętrznej dowiedziałem się, że poprzedni włoski właściciel wymontował sobie głośniczki poprzez bestialskie odcięcie przewodów. pozostały gołe kable, dobrze, że miał odrobinę kultury technicznej i je zaizolował. mam zamiar dokupić fabryczne głośniki, wydaje mi się, że powinny być podłączane wtyczkami. czy ktoś orientuje się jakiego rodzju/tyou sa to wtyczki. chodzi mi o obie-dolny i górny głośniczek. chciałbym je sobie gdzieś zakupić, polutować i podłączyć jak fabryka przewidziała.
    p.s. jakim kolorem oznaczony jest plus w instalacji radiowej naszych alf? ta informacja również będzie mi przydatna.czy ori zestaw ma zastosowane zwrotnice?
    dzięki z góry za pomoc
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    W związku z tym że głośniki będziesz kupował używane fabryczne to znajdź sprzedawce na allegro który razem z końcówkami obciętymi na kablu będzie sprzedawał..
    Ogółem do głośników dolnych są takie kostki:
    http://allegro.pl/alfa-romeo-2-pin-k...078438643.html
    a do tweeterów też była jakaś malutka wtyczka chyba ale pewien nie jestem.. zawsze można przy tweeterze poprostu dwa konektory męski<>żeński zacisnąć na kablu w koszulkach termo.. i też będzie git
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    matrixxus
    Odpuść serię, kup chociaż Magnaty ( ok. 100 zł) i będzie ok
    Nowy Sącz okolice
    ok. rozejrzę się w temacie. na razie radio fabryka i tak musi zostać,bo opony na lato mają priorytet. kiszka z tym radyjkiem, wiem, ale trudno. do tego dziwnie gra-raz głośno, potem sygnał słabnie i taka huśtaweczka. może coś źlw wciśnięte? czy wiecie może jakiego koloru jest kabel "+" przy ori głośniczkach? u mnie są ucięte i nie wiem jak sprawdzić, aby potem prawidłowo zamontować nowe.
  1. Prośba o identyfikację typu wtyczek
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2016, 23:50
  2. brak wtyczek od poduszek bocznych
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 15:07
  3. [145] jaka jest moc oryginalnych głośników
    Utworzone przez turek1601 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-01-2012, 20:38
  4. Plastiki do wtyczek>?
    Utworzone przez Woland83 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 19:49
