Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: [156] syczenie że zbiornika paliwa
    Mamucik
    Domyślnie [156] syczenie że zbiornika paliwa
    witam
    Jestem może przewrazliwiona na punkcie swojej alfy, ale to samochód 'moich marzeń' i od niedawna Jestem jej posiadaczka.
    do konkretów...
    przy tankowaniu jak odkrecam korek od wlewu to tak dziwnie mi syczy. raz bardziej intensywnie a raz mniej.
    czy jest to normalne czy juz Mam obsesje? :-)
    od czego jest to zależne? i czy można to zlikwidować?
    szukałam na Necie cos o tym...ale z marnym skutkiem
    z gory dziekuje za odpowiedź :-)
    Użytkownik Embrion
    Włocławek
    Alfa Romeo 156 1,8TS, 144KM 16V, 2000r sedan (932A3)
    To jest normalne. Zamknięcie jest hermetyczne i w zależności od temperatury, ilości paliwa syczy mniej albo więcej
    Racibórz
    standard, w lecie nawet bywa że mocniej syczy...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar gechu
    konin,bełchatów
    156 1.8ts
    nie dokręcaj korka na maksa ,ale raczej nie powinno tak być,może masz zatkany odpowietrznik
    Alfa, czyli walka serca z rozumem
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Cytat Napisał Mamucik Zobacz post
    Przy tankowaniu jak odkręcam korek od wlewu to tak dziwnie mi syczy. Raz bardziej intensywnie a raz mniej.
    Czy jest to normalne czy już Mam obsesje? :-)
    Jak długo mam Alfe tak cały czas mi syczy raz mniej raz bardziej, więc jeśli chodzi o mnie to w ogóle się tym nie przejmuję.
    Racibórz
    Cytat Napisał ArturR_1975 Zobacz post
    dokładnie...
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Normalny i jak najbardziej prawidłowy objaw,tak po prostu ma być.
    Jakby nie syczało to wtedy byłby problem!
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    benzyna ma taką własność, że jest dosyć lotna. Szczególnie jak jest gorąco wytwarza się nadciśnienie.
    Przeważnie (nie wiem jak w TS), gdy ciśnienie jest odpowiednio duże i silnik pracuje - para ta wprowadzana jest do kolektora ssącego i spalana. Jest też filtr z węglem, chyba zamienia parę w ciecz...
    w układzie panuje nadciśnienie, więc stąd taki efekt przy otwarciu wlewu. Korek dokręcaj.
    Mamucik
    Dziękuję Wam wszystkim
    Czyli wychodzi na to, że mam obsesje hehe :-)
    Dobrze wiedzieć, że jest to czymś normalnym.
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Tylko jeździć i się nie przejmować,
  1. Syczenie w okolicy filtra paliwa
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 21:49
  2. Demontaż zbiornika paliwa 156 SW
    Utworzone przez mariatchi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 21:59
  3. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 21:32
  4. Obejma zbiornika paliwa
    Utworzone przez Atryk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2013, 18:22
  5. [155] szelki do zbiornika paliwa
    Utworzone przez pawlo12 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-04-2012, 20:31
