Komp powinien pokazać brak doładowania na wykresie.
Powinien ale kompa podłączaliśmy zanim padła sprężarka - martwi mnie tylko czy to może byc przyczyną braku mocy na gorącym motorze;/ teraz muszę tylko naprawic sprężarkę.
jest to mozliwe .. w mojim jtd mialem problemy z turbem zawieszal sie co jakis czas w chwili zawieszenia moglem se pedal do deski dawac a auto jechalo jakbo chcialo a nie moglo . po odwieszeniu turba luzik . ewidentnie turbo bylo zwalone bo olej puszczalo i mi caly intercooler syfil
Turbo poszło do naprawy, powinno być jutro w domu, jeżeli i tak będzie traciło na mocy będe szukał dalej.
zanim zalozysz nowe turbo sprawdz intercooler czy nie jest olejem zawalony jezeli tak najpierw go wyczysc![]()
Dokładnie już wszystko wyczyszczone - nie było wcale dużo oleju tylko troche w intercoolerze rura górna była ok - turbo będzie jutro - przyczyna usterki to ciało obce które uszkodziło łożyskowanie wałka ;/ , macie jakies konkretne wskazówki co teraz? - qpiłem nowy olej i filtr. myślę że będzie ok.
założyłem dziś nową turbinę ale nadal jest brak mocy, tak jak poprzednio brak mocy i problemy z urucomieniem gorącego motoru - jak jest gorący to chodzi na 500obrotów podczas odpalania - pedał gazu nie reaguje dopiero jak troszkę przestygnie to pali w miarę normalnie i silnik chodzi na tyle obrotów co powiniem. Już nie mam pomysłów co może byc przyczyną
Czujnik położenia kątowego wału korbowego
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Już wszystko wiadomo Alfa miała słabe ciśnienie smarowania dlatego słabła wraz ze wzrostem mocy - i aktualnie posypały się panewki silnik jest rozpiepszony. Jakies rady?
