Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Problem z tempteratura silnika
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał 16v Zobacz post
    Możesz też wyciągnać termostat i go gotować w garnku z wodą. Wsadź termometr i obserwuj kiedy się otwiera i zamyka.
    To nie jest wiarygodny test.
    Tak można tylko sprawdzić działanie bimetalu.
    Nie można natomiast sprawdzić siły zamykania co przy zamkniętym obiegu i pompie ma duże znaczenie.
    Moja Bella
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Adis Zobacz post
    1.6 ts troche ciasno tam jest szczegolnie z alternatorem to była masakra...
    1.6 ts robiłem dwa razy pod blokiem w 30 minut
    miejsca jest sporo
    termostat vernet ok 90-100zł
    czujnik temperatury - ok 30-40zł
    płyn
    koniec
    Adis
    Dzieki bardzo wszystkim za pomoc,pozdrawiam
    Żegocina
    Moim zdaniem to na 100% termostat.
    W swoim 1.8 T.S. też go wymieniałem i "jak by ręką odjął". Wymiana jest prosta. Dobrze mieć jakieś zaciski na przewody, żeby jak najmniej płynu stracić.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    nowe opaski też się przydadzą żeby stare zastąpić tymi skręcanymi
    przy okazji można przepustnicę poczyścić
    i nie wiem z czym kolega tam ma problem z dostępem
    1- demontujesz
    2- termostat jest już dostępny
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	73.9 KB
    Adis
    A możesz mi napisać jak to ma tek troche szczegółowo wyglądać na co mam uważać
    Police
    ALFA ROMEO 156 2.0 TS
    Tak się podepnę u mnie w temp. otoczenia między -3 a 3 temperatura płynu nie chce wskoczyć powyżej 50 stopni, chyba że stoję w miejscu, wtedy nagrzeje się do max 90 stopni. Po podłączeniu wywala błąd czujnika temperatury P0115 czujnik temperatury wody, cooling fan 1 P0480. Przypuszczam, że czujnik do wymiany ale czy termostat też? Verneta mogę mieć za ok. 80zł, a czujnik pewnie też drogi nie jest.
  1. [159] Problem z chłodzeniem silnika
    Utworzone przez Mariusz321 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 14:31
  2. Wibracje silnika-problem.
    Utworzone przez Piotrek_eM w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-08-2015, 23:08
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. [145] Problem z uruchomieniem silnika 1,9 JTD
    Utworzone przez gordon771 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-11-2008, 09:58
