Zobacz wyniki ankiety: Jaki olej byś wybrał/wybrała?
Głosujących
178. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Motul
    35 19.66%
  • Vavoline
    22 12.36%
  • Castrol
    4 2.25%
  • PENRITE
    7 3.93%
  • MILLERS OILS
    33 18.54%
  • Selenia
    13 7.30%
  • Yacco Lube
    1 0.56%
  • Texaco
    1 0.56%
  • Total
    3 1.69%
  • Mobil
    4 2.25%
  • RAVENOL
    13 7.30%
  • Shell
    15 8.43%
  • Fuchs
    4 2.25%
  • Midland
    0 0%
  • Eurol
    9 5.06%
  • Liqui Moly
    14 7.87%
Temat: Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
  1. #3921
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Nie wiem jak wy/TY - ale ja mieszkam w Polsce i o naszym klimacie (w domyśle) się wypowiadam.
    Nie napiszę wiec, że w Afryce można lać i 15W40 i będzie odpowiednio gęsty.
    Zresztą nie chodzi tylko o lepkość.
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  2. #3922
    Piekary Śląskie
    GT
    kłóciłeś się, a jednak producent dopuszcza bez problemów stosowanie 10w40.
  3. #3923
    Bydgoszcz
    Zapytaj pierwszego lepszego kumatego mechanika czy w silniku z hydrauliczną regulacją luzów zaworowych zaleca się stosowanie oleju 10W40 - odpowiedź zreszta padła juz w tym temacie udzielona przez Pabla.
    Potem pomyśl co piszesz i się zastanów ... bo tylko ludzi w błąd wprowadzasz i generujesz problemy.
    Strone temu jeden z uzytkowników pisze o pracy JTD 16V na oleju 10W40.
    Nie bądź ignorantem.
  4. #3924
    Użytkownik Świeżak Avatar manager5pl
    Sośnicowice koło Gliwic
    Alfa Romeo 146 1.4 TS rocznik 1997, Fiat Bravo Nuova 1,6 Multijet 105 HP ACTIVE Rocznik 2010
    Cytat Napisał hitman047 Zobacz post
    Kolego, jeżeli masz TS'a i lejesz 0W40 to ja powodzenia życzę... Chyba że to do innego silnika lejesz niż ten co masz w opisie.
    Fakt wariator się kończy.. Ale przy 170 000 to nie jest chyba żadna nowość. Mobil na swojej stronie zaleca własnie ten olej. Możesz mówić co chcesz ale w gliwickiej samochodówce któej jestem absolwentem moi koledzy pisali pracę dyplomową na temat środków smarnych. Sam też brałem udział w ich badaniach i nikt mi nie wmówi o cudownych właściwościach niektórych olejów. Jeśli zalejemy silnik olejem o minimalnych wymogach stawianych przez producenta silnika to na pewno się nic złego mu nie stanie. Przy założeniu,że nie nabyliśmy podróbki markowego oleju i przestrzegamy interwałów jego wymiany. A co do wariatora - od dawna wiadomo, że lubią się psuć na potęgę, jest to najsłabszy element kazdego TS. Element ten został spaprany na samym etapie konstrukcji. Po prostu w TS - ach wariatory to błąd konstrukcyjny, nie są trwałe też zbytnio paski rozrządu a w silnikach 1.8 TS i 2.0 TS nierzadko potrafią się obrócić panewki w gniazdach. To jest po prostu Alfa Romeo i właśnie za takie przypadłości się ją lubi
    Gdy ją kupiłem wszyscy się po głowach stukali, że to niby "wynalazek". Ale jak to już ktos na forum zauważył: "wolę pchać swoją Alfę niż jeździć Volkswagenem". I takie właśnie świry jak ja tworzą to wspaniałe forum , potrafią skrzyknąć się na zlot. pozdrawiam
    Cytat Napisał Artih Zobacz post
    Pierwsze samoregulatory wprowadzono seryjne wcześniej niż olej 10W40. Wtedy królowały oleje mineralne, najczęściej 15W40, ludzie je lali do silników a samoregulatory działały. Poszukaj i przestudiuj sobie zasadę działania samoregulatora. Sprawnie działający samoregulator nabierze oleju do środka raz i cały czas go trzyma , zwiększający się luz zaworowy kompensowany jest kolejną mikrodawką oleju podaną do wewnątrz samoregulatora. klekoczące samoregulatory to samoregulatory, które popuszczają olej . I to jest wina uszczelnien i zaworków zwrotnych regulatora albo.... zanieczyszczeń w oleju , które wywołał uszkodzenie.
  5. #3925
    Użytkownik Świeżak Avatar Dżeju
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Każda instrukcja podaje minimalne zalecane parametry oleju.
    Trzeba tylko umieć czytać.
    No właśnie, trzeba poczytać ze zrozumieniem.
    Też mi wyrocznia
    Zabrałem głos w tej dyskusji tylko dlatego, że wciskana jest teoria młodym alfistom, którzy tu zaglądają, że jedyne słuszne oleje , to... a to co proponuje producent, to "szajs". Taki można wysnuć wniosek jak się poczyta ten wątek.
  6. #3926
    Bydgoszcz
    Dobra - koleś, który ma na forum 75 i drugi z 5 postami pozjadali rozumy.
    Niestety pie&^% ignoranci nie zadali sobie nawet minimum trudu, żeby zapoznać sie z wcześniejszymi stronami tematu (testami, filmami, zdjęciami) - wiec o czym tu dyskutować ...
    Tak - producent samochodu zawsze chce waszego dobra i radzi najlepiej - stąd ostatnie interwały wymiany olejów co 35 000 km czy wymiany rozrządu w TwinSpark'u 16V co 120 000 km itd ...
    Powodzenia Dżeju i manager5pl.
  7. #3927
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Ja tam kłócic się nie zamierzam jednak pragne zaznaczyc pewien mały fakt iż na lotosie 10w40 w poprzednim wozie zrobiłem przebieg ponad 200tkm (oczywiscie nie sam), ale jakoś silnik się nie rozpadła i pracował do końca bdb. Cud, czy co? Bo rozumiem iż można trafic na olej podrabiany, czy gorszej jakości, ale jeżeli producent przewiduje jakąś norme dla danego silnika i owy olej go spełnia to dla czego statystyczny Kowalski ma kupowac olej marki/nazwy której nigdy nigdzie nie usłyszał?
    Po drugie skąd owy Kowalski ma miec pewność iż droższy olej będzie lepszy?
    Są to tylko czyste dywagacje....
  8. #3928
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Artih może wyluzuj troche, podaj mi w jakich warunkach pracowały te silniki jak na zdjeciach? Jaka była temperatura na zewnątrz? Jak był uzytkowany pojazd z zimnym silnikiem? I nie mów że olej bedzie sie zachowywac tak samo na Syberii i tak samo u pana Kazia w Poznaniu gdzie na Syberii przy - 10 wychodzą sie opalać. Poza tym od kiedy ilość napisanych postów jest wyznacznikiem wiedzy?
    Jak napisał majster - czyste dywagacje. Laboratorium: 2 silniki w takim samym stanie, z tym samych przebiegiem takie same warunki pracy + tak samo obciążane i dopiero możemy powiedzieć który olej jest lepszy, anie po zdjęciach Saszy który na 1 oleju zrobił 100 kkm a na 2 50 kkm i pokazuje jaki ma syf w silniku
  9. #3929
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    trochę jak małe dzieci... niech sobie każdy kupi olej jaki chce (nawet roślinny) i zaleje - pretensje będzie miał tylko do siebie...
  10. #3930
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał manager5pl Zobacz post
    Czytając Twoje posty już rozumiem, dlaczego jest taki problem ze znalezieniem mechanika do pracy w warsztacie.
    Przerobiłem przez ostatni rok kilku absolwentów "samochodówek" i normalnie ręce opadają.
    Ale jak widać wiedza przednia, szkoda tylko, że za kilka lat nie będzie już komu samochodów naprawiać w praktyce, ponieważ mamy całe stada teoretyków z przed monitora.
    Ta tendencja się nasila, ponieważ jeszcze 5 lat temu, kiedy miałem praktykantów w serwisie, to przynajmniej 1 na 10 potrafił odróżnić wahacz od amortyzatora i odkręcać/przykręcać śruby.
    Teraz jest niestety tylko gorzej.
    Dzisiaj miałem Alfę 159, rocznik 2010, przebieg 68 kkm, serwisowana w ASO, powód wizyty - gaśnie po uruchomieniu.
    Kolektor zawalony na dębowo, trzeba było czyścić mechanicznie i chemicznie.
    Wypalanie DPFu, co 200 kkm. Takie efekty powodują bzdurne zalecenia producenta samochodu.
    Mam wymieniać dalej zajebiste pomysły odnośnie zaleceń obsługi Alfy Romeo, nie tylko z resztą ?
    Przemyślcie to geniusze, zanim zaczniecie dalej snuć te swoje wywody. Producentom samochodów już dawno przestało zależeć na jakości czegokolwiek.
    Pozdrawiam.
  1. temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 147
    Odpowiedzi: 233
    Ostatni post / autor: 13-12-2021, 15:53
  2. Temat rzeka, jakich żarówek używacie/polecacie??
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 24-02-2013, 21:26
  3. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-01-2012, 09:55
  4. Temat rzeka, jaki olej lejecie/polecacie??
    Utworzone przez Administracja w dziale GT
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 14:07
