lukas1983 chodzi Ci o tą ? http://www.autosklep24.pl/pl/p/Tulej...A-KAPPA-/12005
MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
nie, chodzi mi o ten łącznik wahacza wleczonego z piastą
Tam nie ma żadnego łącznika tylko tuleja metalowo-gumowa mocująca wahacz wleczony (wzdłużny) do zwrotnicy tylniej. Wyżej masz podaną ową tulejke, czy pasuje do 156 najlepiej zapytaj w autosklepie (w celu uniknięcia nieporozumień).
zobacz ten temat: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post731909
Ostatnio edytowane przez majster ; 23-03-2013 o 10:20
zawieszenie przednie zmianione, gumy na stabilizatorze również. wyamiana gum bez ściągania luzowania sanek powiem tak- bółka z masłem, pod warunkiem że mamy wyciągnięty dolny wachacz, ja dodatkowo docinałem troszkę mate głuszącą na grodzi silniaka aby go łatwiej wyjąć i wsadzić.najwięcej problemu sprawiło odkręcenie widełek od amortyzatora, masakra jakaś śruba się urwała i trzeba było ciąć i wybijać, ale jak wyjać amortyzator z widełkami bez odkręcania piasty z łożyskiem?? wystarczyściągnąc plastikowe nadkole i łądnie wychodzi
Jutro wyamian zawieszenia tył i motnaż czujników parkowania.
jakieś rady odnośnie demontażu i montażu zawieszenia tył?
