Pokaż wyniki od 1 do 10 z 32
Temat: dziwne brzęczenie z tylu auta
    Alfa 147 po lifcie
    Domyślnie dziwne brzęczenie z tylu auta
    Otoz mam taki problem w mojej alfie, ciagle dochodzi mnie dzwiek takiego jakby brzeczenia gdzies jakby od klapy.. Niewiem w czym problem, myslalem ze to tylnia polka sie obijana nierownosciach, podkleilem ,,pianka" ale wciaz to samo jak zatrzymuje auto i sprawdzam popukuje tu i tam to nic nie slychac nie wiem juz co z tym zrobic, drazni mnie juz ten dzwiek. Moze mial ktos podobny problem z gory dzieki
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Vivaldi
    AR 147 1.9JTD 16V
    Kiedyś miałem problem z brzęczeniem przy tylnym kole (dźwięk był metaliczny), ale z Twojego opisu wnioskuję, że to raczej nie to. U mnie była to jakaś uszkodzona uszczelka przy zacisku hamulca tak że syf się dostawał i coś tam obcierało czasem ( a czasem nie).
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    jak wewnątrz to napinacz pasa pewnie
    Alfa 147 po lifcie
    no wewnatrz wewnatrz jak temu zapobiec? przesmarowac czyms czy cos?? i gdzie to wogole znalezc, w ktorym to miejscu, co trzeba bedzie rozebrac??
    Ostatnio edytowane przez SmifNWessun ; 25-03-2013 o 18:28
    Kacperos1987
    mam ten sam problem, na wyboistej drodze, słychać dźwięk jakby tarcia plastików z prawej strony, już do szału mnie to doprowadza.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Weron
    Wierzbice
    Ford Fusion U.S.A 2.3 Benzyna
    Dla pocieszenia powiem że u mnie też coś zaczęło mnie wpieniać z tyłu w prawym boczku.
    Dźwięk nie metaliczny(to luzik),raczej plastik,więc czekam na ładną pogodę żeby zabrać się za rozbiórkę boku.
    Użytkownik Ogier Avatar Mario84
    AR 147 1.6 TS, 159 1.9 jtdm 16v
    No i u mnie się coś tam tłucze w tym prawym tylnym rogu. Wydaje mi się że to półka uderza o kanapę na nierównościach.
    Poprawka to nie półka a ta obudowa napinacza pasów
    Ostatnio edytowane przez Mario84 ; 27-03-2013 o 13:55
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kremien
    147 2.0 TS+LPG
    u mnie w alfie tak samo z tylu po prawej stornie coś tłucze,taki dzwiek jakby plastik ocieral o cos lub o cos bił,kolega ma alfe i ma to samo,i to nie jest klapa od bagaznika.dajcie znac jak naprawicie to
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubajg
    Jelenia Góra
    Alfa 147 1.9 JTD
    Cytat Napisał kremien Zobacz post
    Heh u mnie jest dokładnie to sam. Nic innego nie wydaje dźwięków tylko coś z tyłu z prawej strony. Ale z tego co wywnioskowałem to boczek gdzieś obciera, bo dociskając go ręką w różnych miejscach dźwięki są podobne. Jak będzie cieplej to rozbiore dziada i zobaczymy
    Na pewno nie jest to półka, już to sprawdzałem.
    Koszęcin
    u mnie to jest ewidentnie tylny prawy bok, coś z bliskiej okolicy pasa, napinacza, lub sam napinacz.. jest to na większych wybojach i dziurach jak szcząpnie mocniej autem... niestety nie mam możliwości nigdy żeby ktoś jechał i żebym wybadał te dźwęki gdzie to dokładnie
  1. [159] 1.8 MPI dziwne brzęczenie przy obciążonym silniku
    Utworzone przez Kris w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-01-2016, 18:58
  2. dziwne brzęczenie
    Utworzone przez fmistrz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 13-07-2013, 20:25
  3. [159] Buczenie z tylu auta
    Utworzone przez pampuch1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-11-2012, 09:11
  4. Dziwne zachowanie swiatel z tylu..POMOCY!!
    Utworzone przez KwachuGSE w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-09-2012, 18:54
  5. dziwne brzęczenie 2.0 TS
    Utworzone przez G9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-03-2010, 18:11
