Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Abs asr
    Kacperos1987
    Domyślnie Abs asr
    Witam..!
    Mam otóż taki problem, ciągle świeci mi się kontrolka od ABS i ASR, byłem 2 razy u elektryka, niby najpierw cos z kablami było, chwilę pojeździłem bez problemów, później znów coś zaczęło się psuć i niby trzeba było łożysko wymienić, po miesiącu problem powrócił. Na chwilę obecną wystarczy, że przekręcę kluczyk w stacyjce i tylko ruszę metr, pojawia się choinka…pomocy..! Nadmieniam, iż akumulator odłączyłem ale nic to nie dało.
    małopolska
    Alfa Romeo 147 1,9 jtd 8v 115KM 2003r
    Pewnie problem z czujnikiem abs przy którymś z kół lub przewodem łączącym czujnik z centralką abs,ewentualnie złącze.Trzeba podpiąć pod komputer i będzie wiadomo w obwodzie którego koła jest problem.
    Łożysko z tarczą impulsową jest pewnie uszkodzone
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Racibórz
    Jak kolega wyżej, podepnij pod komputer. Dziwię się, że on nie zaczął od tego ruchu...
    Kacperos1987
    Wlasnie komputer wskazywal prawe przednie kolo, o wymianie lozyska wszystko bylo okej, no ale do czasu..;/
    małopolska
    A czy komputer był podłączony podczas jazdy czy na postoju?
    ViP Ogier Avatar grzesiek87
    Piła
    147, 159 i Giulietta
    W pierwszej kolejności akumulator naładuj. Może to mieć wpływ.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar esdablju
    Cieszyn
    rodzinne kombi na ropę ;)
    jak jest słaby akumulator to owszem pojawia się choinka ale wraz z kontynuowaniem jazdy znika. Jak świeci błąd ABS i ASR to wiedz że są to układy powiązane więc jeśli uszkodzony masz czujnik ABS lub kabel do niego prowadzący to ASR też będzie świecił.
    Najłatwiej usunąć podpinając pod komputer i diagnozując na którym czujniku lub obwodzie jest błąd. Skoro wiesz, że to przednie prawe koło to zależy jaki masz czujnik ABS bo były takie w piaście koła jako łożysko z tarczą impulsową lub jako czujnik wkręcany. Pierwsze sprawdź połączenia kości, przeczyść wszystkie piny a później niestety trzeba sprawdzić wymieniając czujnik.
    Piła
    Raz znika a raz nie. Wiem po sobie. Jeśli nie robi wiekszych dystansów to może nie zniknąć. Jak miałem słaby aku to i 30km potrafiła się świecić. A z tego co kolega pisze to raz problem był, po czym zniknął i teraz znowu jest. Porządne naładowanie dla świętego spokoju nie zaszkodzi i dopiero po tym dalej szukać przyczyny.
    Po za tym niech się kolega Kacperos odezwie bo może problem ma już rozwiązany.
    Ostatnio edytowane przez grzesiek87 ; 03-04-2013 o 11:04
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    A ja miałem przetartą wiązkę i raz dawał napięcie na blachę i świeciło a raz nie i było git. Więc to różnie bywa.
