Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Coś z elektryką ?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ManiekMx3
    Racibórz
    Alfa Romeo 156 1.6 TS
    Domyślnie Coś z elektryką ?
    Siemanko.Mam problem gdy włączę światła a do tego kierunkowskaz oświetlenie zegarów zaczyna pulsować i światła mijania lekko też pulsują , gdy załącza się wentylator z chłodnicy też można powiedzieć na setną sekundy światła mijania się przymrużą , gdy włączę nawiew też coś takiego się dzieje . Wczoraj czyściłem klemy i masę przewód przykręcony do skrzyni. Czy są jeszcze jakieś inne kable masy gdzieś przykręcony do budy czy może odkręcić przewody z klemy plusowej i je przejechać papierem ściernym ?Dodam że akumulator mam 50ah nie wiem czy nie za mały .
    Ostatnio edytowane przez ManiekMx3 ; 29-03-2013 o 21:50
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Mefsito
    Gullspang Szwecja
    AR 147 2.0TS Selespeed
    Sprawdziłbym ładowanie miernikiem a co do AKU to nie wiem jaki ma być ale wydaje mi się że 50ah jak na benzyne to wystarczająco aku potrzebne jest tylko do odpalenia po odpaleniu samochodu za doprowadzenie prądu odpowiedzialny jest alternator. Ogólnie z mojego punktu widzenia to na minisekundy przygasanie świateł przy włączaniu różnych części elektrycznych jest normalne, lecz jeżeli masz wątpliwości to sprawdź ładowanie
    Racibórz
    ładowanie mam 14,5 V.
    Regulator napięcia do sprawdzenia.
    Wysłane z mojego GT-I9000
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    przy 0stC powinno być od 14,1 do 14,5 więc ok.
    podłąduj aku prostownikiem i zobacz wtedy czy problem ustąpi.
    Gullspang Szwecja
    Zgadzam się też w następnej kolejności skoro ładowanie jest ok sprawdziłbym regulator.
    Racibórz
    Tak patrzyłem po kablach i też nie widzę żeby jakaś masa była przykręcona do karoserii , zauważyłem też jakiś luźny przewód . Jeden przewód odchodzi od klemy minusowej cieniutki kabelek wydaje mi się że to od alarmu. Nic będzie trzeba poszukać i sprawdzić też ten regulator .
    Gullspang Szwecja
    W takim przypadku ten kabelek też bym sprawdził
    Racibórz
    tak tak sprawdze możliwe że to masa tylko trzeba poczekać na lepszą pogodę nie wiem jak u was ale u mnie biało jak cholera masakra
    Gullspang Szwecja
    Cytat Napisał ManiekMx3 Zobacz post
    U nas hmm mokro :p i zimno :p ale nie biało a w sumie to szkoda :p
  1. [146] Problemy z elektryką
    Utworzone przez Aulin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-10-2014, 09:45
  2. problem z elektryką
    Utworzone przez limak89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 08:10
  3. [155] Problem z elektryką
    Utworzone przez vtunerek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-06-2012, 18:27
  4. Problemy z elektryką...
    Utworzone przez Kotu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2012, 21:18
  5. Coś z elektryką
    Utworzone przez Mieszko1974 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-02-2010, 14:27
