Pokaż wyniki od 11 do 20 z 28
Temat: PILNE!!!po wymianie sprzęgła pedał w podłodze prosze o pomoc!!!
    strucel
    no dokładnie wysprzeglika w skrzyni nie ma jest na zewnatrz, wiec podejrzewam zle spiete łozysko i tyle czeka go znów wywalanie skrzyni a mi tak zalezało na czasie .....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kezsats
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Witam.
    Jeśli mechanik rozciągał lub ściskał pierścień z drutu który zaskakuje za docisk, to będą kłopoty ze spięciem łożyska z dociskiem.
    Na chwilę będzie trzymać a póżniej się rozepnie.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał kezsats Zobacz post
    Witam.
    A po co niby mial rozciagac w nowym sprzegle? Pozatym ten pierscien raczej nie jest taki podatny i wraca do swojej formy, przynajmniej u siebie nie zauwazylem zeby sie odksztalcal i nie trzymal
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Ten pierścień może się odkształcić przy wkładaniu jeśli tarcza jest nie dokładnie wycentrowana.
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Możliwe jest wcelowanie widełkami na zapięte łożysko w docisku, mechanik coś tam musiał zawalić, bo to prosta czynność
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Cytat Napisał arekgr Zobacz post
    Ciekawe jak?
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Przy montażu skrzyni łożysko oporowe mamy na widełkach, wałek z skrzyni biegów pierwsze przechodzi przez tarczę sprzęgła, następnie koniec wałka
    powinien wejść w koło dwumasowe aby skrzynia zeszła się no zero. Jeśli wałek nie wchodzi do dwumasa to zaczynamy manewrować skrzynią i wtedy może
    dojść do rozciągnięcia pierścienia z drutu.
    Ni... uja nie rozciągnie w ten sposób; prędzej mechanior pierwszy raz taką skrzynie robił złożył sprzęgło na sucho z ciekawości albo z innego powodu. Zobaczył że tak skrzyni nie złoży-musiał rozczepic docisk od łożyska i uszkodził piersień ale biały teflonowy blokujący. złożył skrzynie zaskoczyło, chwile na wyrobionym(uskodzonym ) było ok i wyskoczyło. Czeka Cie zakup łozyska niestety
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Tez chcialbym to widziec a tak pozatym nie tragizujmy, zobaczymy co powie pan "mechanik" jak sciagnie skrzynie.
    Śląsk
    AR GT 3,2 V6 Q2
    Jeśli skrzynia nie chce dojść do korpusu silnika w ten czas cofamy skrzynie żeby zobaczyć co trzyma, po odciągnięciu widać że pierścień jest jakoś nie naturalnie większy i zaczyna się kombinowanie w celu doprowadzenia go do odpowiedniego wymiaru ale to już nie to samo i mimo że następnym razem uda się nam zapiąć łożysko, to po krótkim czasie wyskoczy.
  1. Pedał sprzęgła, drżenie, pedał w podłodze
    Utworzone przez ishan w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 15-12-2016, 13:48
  2. Pedał sprzęgła w podłodze,
    Utworzone przez LongStar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2016, 10:55
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 07:54
  4. Po wymianie sprzęgła pedał twardy V6
    Utworzone przez karol k w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-07-2014, 09:44
  5. [145] 2.0ts Wyciek nad skrzynią + pedał sprzęgła w podłodze
    Utworzone przez Kajak 1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2011, 18:41
