Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Wyłączenie systemów kontroli
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar zip.pl
    Gdynia
    AR 147 1.9JTD 8V NOVITEC
    Domyślnie Wyłączenie systemów kontroli
    Nie znalazłem wcześniej żadnych informacji dla tego piszę. Czy orientuje się ktoś czy przez zwarcie pinów OBD jest możliwe wyłączenie wszystkich systemów kontroli ( tak jak jest to możliwe przy podłączeniu FESem)
    Dzięki za info
    Alfa Romeo 147 1.9JTD 8V Distinctive "NOVITEC"
    Pomogłem, podziękuj. Nie pomogłem.... też podziękuj.
    Nie rozumiem co masz na myśli "systemów kontroli"? Aby się nie dało podłączyć komputerem?
    9none
    nie, koledze chyba chodzi o to , że jak podłaczasz FES, MES interfejsem np. pod ABS, to wtedy ten system się przełącza w tryb diagnostyczny i zapala odpowiednią lampkę na panelu..... ale nie jest to wyłączenie systemu tylko tryb diagnostyczny danego modułu.... tak to jest sygnalizowane.....
    Gdynia
    Dokładnie coś w stylu wejścia w tryb serwisowy ale bez mulenia silnika
    Inaczej coś w stylu jak wyłączasz ASR tylko tym razem razem z ABS, VDC, itp itd...
    Alfa Romeo 147 1.6 (88KW)120KM LPG OMVL DREAM XXII
    Już kiedyś to pisałem , bezpiecznik , lub włączenie silnika gdy auto się toczy(jedzie)
    podobno przejechanie na zaciągniętym ręcznym też pomaga (można wykorzystać aurę - gdzieś na bocznej - zaśnieżonej drodze sprawdzić)... Tylko nie pamiętam jak to było, ale gdzieś już czytałem... Trzeba na zaciągniętym zacząć jechać przez jakiś czas... komputer zasygnalizuje problem z ASR/ABS i wyłączy systemy... Sam jednak nie testowałem, i nie mam zamiaru.
    Piekary Śląskie
    GT
    Wystarczy wypiac któryś czujnik od absu.
    Użytkownik Romeo Avatar Avari
    Włodawa
    AR 147 2003r 1,9JTD 115KM
    Przejechać chwilę na ręcznym no no Ciekaw jestem efektów takiej jazdy. I tu powiem odrazu że nie działa i działać nie będzie.
    Tak jak omen wypnij czujnik ABS w przednim kole i nie masz praktycznie nic.
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    a można wiedziec po co chcesz to wyłączyć?
    O ręcznym czytałem na tym forum... ale też uważam za idiotyzm. Wiesz, przy takiej pogodzie, nie byłby to problem. Ale sam nie wiem... albo jestem za stary, albo po prostu takie rzeczy mnie nie kręcą...
  1. Wyłączenie ASR, VDC
    Utworzone przez Cin w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 07-01-2015, 11:39
  2. Wyłączenie EGR
    Utworzone przez mis w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 12:34
  3. [159] Wyłaczanie się wsystkich systemów związanych z układem hamulcowym
    Utworzone przez malypaw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2014, 07:11
  4. wyłączenie funkcji auto wyłączenie radia
    Utworzone przez Seweryn80 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 17:14
  5. [159] Błąd systemów, gdy skręcam kołami w lewo
    Utworzone przez M@T w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-09-2011, 10:37
