W sensie dioda serwisowa?gaśnie po kręceniu. Tak, świece są mokre
Ostatnio edytowane przez maverik ; 07-04-2013 o 15:06
kolego do sprawdzenia przekaźniki które są przy akumulatorze. One są odpowiedzialne za zapłon. Mi kiedyś jeden padł to też nie mogłem odpalić. Weź kogoś do pomocy i niech ktoś kręci a Ty pomerdaj po kolei tymi przekaźnikami. Może coś nie łączy na stykach i jak poruszysz to pójdzie. ewentualnie pozamieniaj je miejscami bo jeden odpowiada za zapłon. Nie pamiętam teraz który za co odpowiada ale to jest na forum. W każdym razie szukaj tam.
Ewentualnie jeszcze czujnik położenia wału jeśli Ci zgasła w trakcie jazdy.
zgasła w trakcie jazdy, jest jakaś możliwość sprawdzenia czujnika? Kombinacje przy przekaźnikach nic nie dały. Zaznaczam że ma iskrę.
Ostatnio edytowane przez maverik ; 07-04-2013 o 16:02
A robiło Ci się już tak kiedyś że np na ciepłym silniku nie chciała Ci zapalić albo gasła??? Ten czujnik to tylko po podpięciu pod kompa sprawdzisz. A no i na forum jest gdzieś opisane żeby opór sprawdzić ewentualnie ale to nie jest miarodajny sposób.
nie, do tej pory wszystko grało. Ten czujnik widzę że nie kosztuje majątku, jutro zawożę do mechanika. Chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł.
Czujnik nie jest strasznie drogi a i wymiana jest prosta w sumie bo wystarczy odkręcić i wkręcić drugi. Ale najlepiej sprawdź to po kompem bo szczerze mówiąc jeśli wcześniej się nic nie działo to ten czujnik może być teorią trochę naciąganą.
dostanę się do niego od góry?
Nie nie. Tylko od dołu tam dotrzesz. Jest trochę ciasno ale dasz radę. Nie wiem czy już ktoś pytał. Przy kręceniu marchewka gaśnie???
A sory już doczytałem że gaśnie. Masz kogoś kto ma kompa żeby podłączyć?
Tak, gaśnie. Nie ma szans na dostanie od dołu, nie mam warunków.
Jak by to było to, to mechanik Ci zmieni za parę grosz bo to banalnie prosta sprawa. Ja bym Cię jednak namawiał na kompa bo inaczej to wymienisz pół samochodu a on Ci może nadal nie jeździć.
